Predajca mehrwegtoner na eBay - varovanie
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 11:05    Předmět: Predajca mehrwegtoner na eBay - varovanie Citovat
Nekupujte ziadne valce ani tonery od predajcu mehrwegtoner na eBay.
Vcera mi prislo 5 optickych valcov do Dell 2330 a uz ich reklamujem. Mali byt nove, ale nie su. Spinave od toneru a prachu. Samotne valce nie su vymenene - su poskriabane. 3 kusy zanechavaju opakujuce sa stopy na papieri, jeden kus robi vertikalnu ciaru, dalsi zanechava na papieri kusy tonera. Takze 4 z 5 kusov uplne nepouzitelne, jeden robi len svetelejsie/tmavsie pasy.
Jednoducho poctiva "Nemecka" kvalita.
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 12:19    Předmět: Citovat
Mehrweg- znamená doslova vícecestný, přeneseně k vícenásobnému použití.
To může být jak opakované v téže aplikaci, tak univerzální s širším využitím.
Tak aby ti tu reklamaci uznal, nikde přece neuvádí, že ty válce nejsou vhodné k tisku, abys je použil k něčemu jinému...
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 12:27    Předmět: Citovat
Asi odtial len vysypal odpadny toner (je to cartridge s optickym valcom, nadobou na odpadovy toner a este nejakym malym pomocnym valcom) a hura na eBay. To som zvladol urobit aj ja a potom som (podla testovacej tlace) skonstatoval, ze aj tak musim kupit novy valec, lebo je na jednom mieste poskodeny. No a kupil som este horsie, on to ani nevyskusal Rolling Eyes
Na tlac teda tie valce vhodne nebudu. Daju sa pouzit ako napln kontajnera na nebezpecny odpad Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 8:58    Předmět: Citovat
Vytvorili mi stitok pre bezplatne poslatie balika naspat a peniaze vratili.
Kupil som teda od ineho predajcu, tentoraz print-klex*de. Vsetch 5 je nepouzitelnych. Tentokrat su opticke valce vymenene, ale PCR valce su povodne (zasrate) a stierky zjavne tiez (vadne). Tri kusy robia vertikalne ciary, jeden zase nechava kusy tonera, dalsi ma vertikalne ciary a opakujuce sa flaky.
Zjavne je povestna nemecka kvalita v srackach...
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 9:30    Předmět: Citovat
To nemá s německou kvalitou nic společného: prostě recyklace materiálu jinak zralého na vyhození. Komu to nevyhovuje, ten vrátí, pěti dalším to třeba stačit bude, protože jsou ochotní slevit z požadavků v zájmu své kapsy i životního prostředí.
Tím nechci bránit Němce, trpí jen nedostatkem dorostu, který by dal život za kvalitu, přesnost a spolehlivost. Zašlo to až příliš daleko. Zato jsou tam oblasti, v nichž skoro žádní Němci nebydlí, takže ten, kdo ti to posílá, nemusí nutně být původem Němec, a nejspíš skutečně nebude.
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 9:54    Předmět: Citovat
Komu bude toto stacit, to teda neviem...
40% seda na celej ploche
 Soubor:  printklex-drum4_.jpg
 Velikost:  265.92 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2018, 15:09    Předmět: Citovat
Tak som ten smejd tiez vratil.
Objednal som u nas 2 kusy znacky Ecodata. Zjavne je to nove - oba valce aj plastovy ram (ma vylisovany datum 2018). Jeden kus bez problemov, druhy robil trochu opakujuce sa flaky - na PCR valci bol nejaky bordel, stacilo utriet (nasucho).
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 9:46    Předmět: Citovat
Já jsem si zvyknul brát hardware do tiskárny (OKI C8800) od Miroluku. Tonery vždycky bez problémů. Tuhle jsem jednou koupil úplně levný toner a musel ho vyhodit. Obrazový válce vedoe Miroluk bohužel jen originál...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Cos mel za problem s tonerem? Ja beru uplne ten nejlevnejsi za 3kila (mam jinou OKI) a jede bez problemu.
jura80
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 10:12    Předmět: Citovat
Zřejmě nekvalitní prášek, po nějaké době to proužkovalo (bílá byla špinavá a černá byla šedá). Do C8800 stojí nový toner asi 2500 Kč, od Miroluku myslím 1400... Ale stačí to měnit jednou za pár let.Wink
Naposledy upravil jura80 dne po květen 28 2018, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 10:13    Předmět: Citovat
Nekupujte polske tonery, hlavne ak je ich sucastou aj obrazovy valec. Na jeho vymenu sa vyseru a potom ludia vyhadzuju funkcne tlaciarne (ved toner je novy a tlaci to otrasne).
jura80
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 10:16    Předmět: Citovat
U C8800 se kupují samostatně tonery (6000 stran) a válce (20000 stran). Jen je vopruz vždycky přehazovat toner na válcu (sype se prášek). Celou sadu toner+ válec jsem ještě nekupoval.
PS: Vyhodit celou tlačiareň kvůli toneru je zhovadilost.
