Kolik závitů 10mH a 330uH v detekci blesků.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 13:56    Předmět: Kolik závitů 10mH a 330uH v detekci blesků. Citovat
Je období bouřek a tak jsem si zase po dlouhý době něco ubastlil. http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/bourkometr.htm
Jenže nemmá ani ponětí, kolik závitů a na čem může vytvořit oněch 10mH a 330uH. Dokáže mi někdo poradit? dík
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 14:07    Předmět: Citovat
Na tento účel by měly stačit hotové tlumivky třeba z GME.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 14:08    Předmět: Citovat
GM daleko, bouřka blízko Very Happy Přece to nebudu kupovat, pár závitů namotám když už jsem slepil všechno ostatní.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 14:27    Předmět: Citovat
Podle schematu jsou to vzduchové cívky.
Tak zkus použít tetnto kalkulátor.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 14:33    Předmět: Citovat
Díky, to stačí, podle vzorce jsem to spočítal dost podobně!!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Jsem obrazek_cenzura, když to nepočítám, ale postupuji metodou "přiblížení"?
něco namotám odhadem, změřím a pak upravím závity?
Achab
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 14:51    Předmět: Citovat
Pro vzduchovou cívku 10mH menších rozměrů ovšem vyjdou stovky závitů. Ale zrovna tato není příliš kritická na přesnost, dá se zkusit jakákoliv "mnohozávitová" na jádru ze šuplíku...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 15:12    Předmět: Citovat
A citlivost se dá zkontrolovat podle webu:
https://www.lightningmaps.org/
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Bouřku jsme poslouchali vždycky na DV, tak jestli to nemá být na feritu?
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Taky jsem něco podobnýho postavil. Snad po týdnu se ozvalo zásadní "píp" a tupá rána. Efekt hromu nenastal, bylo to lokální. A bylo, co uklízet. Jen tma a smrad...
Raději to od té doby už neprovokuju.
Ještě jsem v tu chvíli volal mojí ex, že se blíží nějaká divná bouřka, ať si dá pozor.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Jinak je to klasická AM krystalka, na tom není, co vymyslet.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Bouřka je mrcha. Při včerejší průtrži, kdy mi na zahradě napršelo za 35 min. 92 mm vody, mi třísklo do baráku. Na anténním stožáru na střeše je asi půl metru od připojení na hromosvod opálená barva. Anténa od wifi o půl metru výš bez problému přežila, ale routr o 10 m níž nechodí na žádném z kabelů ani na interním wifi. Ovšem kontrolky blikají bez problémů Sad . Vyhrabal jsem v šuplíku starý switch a funguju dál, jen domácí šílenci, věčně visící na wifi na tabletech a mobilech drze frfňají.
Blesky se dají dobře sledovat i na chmi.cz a docela to odpovídá chrchlání stařičkého tranzistoráku na DV.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 20:07    Předmět: Citovat
Já to poslouchám na CB. Spolehlivý.
Tyhle problémy se sat konvertorama, WIFI, routerama atd. dělá rozdíl mezi (blízkou) zemí antény a PE(N) v domě. Ona ta dnešní ekvipotenciální svorkovnice má něco do sebe. Na druhou stranu se tím dá zavléct nebezpečné napětí tam, kam člověk nechce - a v tom je ta alchymie revizáků, jestli ten zásah někdy viděli, nebo ne, a podle toho buď poradí, nebo buzerují.
Taky jsem to s pospojováním přehnal a prostě jsem to po zkušenosti přecvakl.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Opravoval som niekolko ADSL routerov, kde bol odpaleny switch aj odpory pred oddelovacimi trafami ethernetu. Linkova cast ale bola vo vsetkych okrem jedneho vporiadku. V tom jednom bola poskodena linkova cast v procesore, ale na plosaku ziadne stopy a procesor tiez inak fungoval.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 6:39    Předmět: Citovat
Niektore ap a rutre maju namiesto trafaku aktivny cip a ten minimalne pojde tam.... Stavi trocha statiky pri burke.
