Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt květen 24 2018, 13:56 Předmět: Kolik závitů 10mH a 330uH v detekci blesků.
Je období bouřek a tak jsem si zase po dlouhý době něco ubastlil. http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/bourkometr.htm
Jenže nemmá ani ponětí, kolik závitů a na čem může vytvořit oněch 10mH a 330uH. Dokáže mi někdo poradit? dík _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt květen 24 2018, 14:08 Předmět:
GM daleko, bouřka blízko Přece to nebudu kupovat, pár závitů namotám když už jsem slepil všechno ostatní. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7845 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 24 2018, 14:27 Předmět:
Podle schematu jsou to vzduchové cívky.
Tak zkus použít tetnto kalkulátor. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 24 2018, 14:51 Předmět:
Pro vzduchovou cívku 10mH menších rozměrů ovšem vyjdou stovky závitů. Ale zrovna tato není příliš kritická na přesnost, dá se zkusit jakákoliv "mnohozávitová" na jádru ze šuplíku...
Zaslal: čt květen 24 2018, 19:30 Předmět:
Taky jsem něco podobnýho postavil. Snad po týdnu se ozvalo zásadní "píp" a tupá rána. Efekt hromu nenastal, bylo to lokální. A bylo, co uklízet. Jen tma a smrad...
Raději to od té doby už neprovokuju.
Ještě jsem v tu chvíli volal mojí ex, že se blíží nějaká divná bouřka, ať si dá pozor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 24 2018, 19:37 Předmět:
Jinak je to klasická AM krystalka, na tom není, co vymyslet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt květen 24 2018, 20:00 Předmět:
Bouřka je mrcha. Při včerejší průtrži, kdy mi na zahradě napršelo za 35 min. 92 mm vody, mi třísklo do baráku. Na anténním stožáru na střeše je asi půl metru od připojení na hromosvod opálená barva. Anténa od wifi o půl metru výš bez problému přežila, ale routr o 10 m níž nechodí na žádném z kabelů ani na interním wifi. Ovšem kontrolky blikají bez problémů . Vyhrabal jsem v šuplíku starý switch a funguju dál, jen domácí šílenci, věčně visící na wifi na tabletech a mobilech drze frfňají.
Blesky se dají dobře sledovat i na chmi.cz a docela to odpovídá chrchlání stařičkého tranzistoráku na DV.
Zaslal: čt květen 24 2018, 20:07 Předmět:
Já to poslouchám na CB. Spolehlivý.
Tyhle problémy se sat konvertorama, WIFI, routerama atd. dělá rozdíl mezi (blízkou) zemí antény a PE(N) v domě. Ona ta dnešní ekvipotenciální svorkovnice má něco do sebe. Na druhou stranu se tím dá zavléct nebezpečné napětí tam, kam člověk nechce - a v tom je ta alchymie revizáků, jestli ten zásah někdy viděli, nebo ne, a podle toho buď poradí, nebo buzerují.
Taky jsem to s pospojováním přehnal a prostě jsem to po zkušenosti přecvakl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34054 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 24 2018, 20:26 Předmět:
Opravoval som niekolko ADSL routerov, kde bol odpaleny switch aj odpory pred oddelovacimi trafami ethernetu. Linkova cast ale bola vo vsetkych okrem jedneho vporiadku. V tom jednom bola poskodena linkova cast v procesore, ale na plosaku ziadne stopy a procesor tiez inak fungoval.
