Dioda 2U24 ?
majklos
Založen: Jan 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 8:14    Předmět: Dioda 2U24 ? Citovat
Dobrý den, sháním tuto diodu viz foto.
Nikde jsem ji nenašel, nemáte prosím nějaký eschop, kde je k prodeji?
Děkuji.
 Velikost:  115.37 kB
 Zobrazeno:  170 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 9:33    Předmět: Citovat
Do čeho to je a jakou tam má funkci? Bude značně snazší ji nahradit, než shánět přesně tuto.
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 11:32    Předmět: Citovat
Určite je to dióda?
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 11:37    Předmět: Citovat
Vyzera to dioda, je tam schematicka znacka diody. Co ine by to bolo?
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 12:19    Předmět: Citovat
Zenerová dióda? Transil? Diak?
Ja vidím len časť schematickej značky a náznak skratky.
Ako sú na plošáku značené ostatné diódy? obyčajné, Zenerové, prípadne iné a ako je označená táto?
Obyčajná usmerňovacia v tak veľkom puzdre snáď na 10A? Ale ten plošný spoj nevyzerá na tak veľké prúdy. Ak je tam nejaký spínaný obvod s vyššou frekvenciou, tak to bude Schottky.
Nie je to náhodou 2V24? Vlastne jedno či V alebo U. Nie je to Zenerka na 2,24V alebo na 24V?
Bez odsledovania schémy s tým nepohnete. Neidentifikovatelné súčiastky v obchodoch nepredávajú a o tejto nie je na intenrete ani zmienka.
Je to zariadenie od nejakého známeho výrobcu? Sú ostatné súčiastky od nejakého známeho výrobcu? Krajina pôvodu? Rok výroby zariadenia, súčiastok?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 12:56    Předmět: Citovat
Skutečně to podle dostupných datasheetů vypadá na 250W, 24V transil.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 16:26    Předmět: Citovat
Na to značení součástek na DPS nespoléhejte. Zrovna dnes jsem narazil na desce výstupu zesaku na označení že jde o tranzistor, levý vývod označen jako báze. A on to tam fakticky ochranný triak Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Nedávno mi kamarád přinesl na opravu desku z TV, že je tam prý vadná dioda. Taky měla podobný popis červenou barvou a taky se jevila na obyčejném testeru jako vadná a taky se podle značení nedala vyhledat(skoro ). Pointa je v tom, že dioda, kterou tazatel považuje za vadnou , vůbec nemusí být vadná, neb je to transil. Transil, co jsem zkoumal měl asi 190V/ 1kV (nesymetrický) a byl v pořádku.To diodový test v multimetru neodhalí.
