Chyba byla následující.TV byla mrtvá (nesvítila ani kontrolní LED)
Zdroj byl v pořádku co se týká hodnot napětí i zvlnění.
Byla zjištěna přetěžovaná větev 5V mainboardem. Napojil jsem tedy tuto větev na reg.zdroj a našel se viník a to procesor (hodně topil,uvnitř čipu se ozývaly divné zvuky a odběr byl 1,8A).
procesor je to : 7568U-LF.
Čip jsem sundal,plošky atd očistil (všechny přežily).Objednal jsem nový -
dnes přišel.
Nyní po připojení 5V z reg.zdroje na mainboard proud klesl na 620mA...nic nehřeje,ovšem s vyndaným CPU (když vlastně nic nestartuje atd.) se mi to zdá celkem hodně.Nemám možnost to na něčem porovnat.
Jedná se o mainboard : BORDEAUX PLUS BN41-00813B- MP1.0
Jde mi jen o tu hodnotu proudu jestli je správná anebo vysoká,abych než tam dám nový procesor to mohl dál řešit
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5055 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út květen 22 2018, 22:45 Předmět:
Ale 5V nejde snáď priamo na procesor, bude tam nejaký DC-DC, ktorý robí z 5V 3,3V, na to sa zameraj. Pokiaľ je zničený a púšťa 5V ďalej, tak toho bude odpáleného viac.
Ono je tam tých meničov tiež viacej, je tam 2,5V, 1,8V... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st květen 23 2018, 13:09 Předmět:
Tak potom prečo odišiel procesor? Záhada. Inak akú to má asi spotrebu odvodíš od napájacieho prúdu, Samsungy ho majú pekne napísaný v tabuľke na zdroji. Už som videl 5V 2A ale aj 4A. Tiež záleží, či to po zapnutí mieni ostať v standby, alebo sa pokúša zapnúť, podľa toho je spotreba. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne st květen 23 2018, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
Proč odešel procesor nevím..jediné co vím je,že chybí stínící plech,který je na procesoru..Ten by měl být zároveň i chladicí dle mě.Ve volné chvíli se do toho pustím.
Zaslal: st květen 23 2018, 16:05 Předmět:
Áno, ten plech je aj chladič, sú na ňom dva (alebo len jeden?) štvorce z teplovodivej gumy. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st květen 23 2018, 17:01 Předmět:
Ono je síce tvarovaný ako je, ale tá guma má kontakt iba na dva obvody. Teraz si nepamätám na ktoré, ale podľa obrázku z odkazu to bolo asi nejako takto (foto v prílohe, červeným sú tie teplovodivé gumené štvorce). Ostatné obvody sa plechu nedotýkajú, aj keď je plech tvarovaný ako by mal na ne dosadať. Nedosadá. Je tam pekná medzera.
edit: teraz som našiel odkaz, ono sa to naozaj vyrábalo aj bez plechu. TU je iba s maličkým chladičom. Osobne som toto ešte nevidel, vždy tam bol plech.
Velikost:
30.73 kB
Zobrazeno:
137 krát
Malý detail na ktorý ste pozabudli alebo som si to nevšimol, že nebolo upresnené z ktorej vetvy 5V bol spomínaný odber 600mA, predpokladám, že z B5V a tam by som to nevidel ako nenormálne, nenormálne by to bolo ak by tento odber z 5V STBY (A5V).
A potom, doska má mikroradič veltrend schovaný pod CI slotom, ktorý je živený z A5V a tak aj bez hlavného cpu musí kontrolka svietiť ak bol naposledy tv korektne vypnutý alebo blikať ak si po načítaní eeprom veltrend prečítal, že bol tv naposledy za normálnej prevádzky vytiahnutý z elektriky za jazdy.
Takže led nesvietila ani neblikala, predpokladám, že ani teraz nebude a tam treba hladať a riešiť problém a až potom hlavný cpu...
A hej, veltrend je napájaný nie priamo z A5V ak si dobre pamätám, ale pred ním je vrazený ešte low drop lineárny stabilizátor 1117-3.3 a napätie na veltrend sa teda volá A3.3V
Zaslal: út červen 05 2018, 19:21 Předmět:
Takto je to s tým plechom. Dobre som si pamätal.
Velikost:
121.52 kB
Zobrazeno:
149 krát
Zaslal: st červen 06 2018, 10:35 Předmět:
Veď nebuď hneď taký... Všetko som čítal, ale ja to neopravujem, tak čo ja s tým mám. Zohnal som fotku chýbajúceho plechu. To sa nesmie, kým to nieje opravené?
Aj tak si myslím, že závada bola inde, ale keď to už niekto začal rozoberať na úrovni procesorov, nech sa páči. A možno je to pobúrkové totálne vyhoreté. Ktovie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
