Thomson Calex SCB342R
keso
Založen: May 06, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 21:43    Předmět: Thomson Calex SCB342R Citovat
Zdravim majstri,
na uvedenej chladnicke (v chladnickovej casti) sa mi pokazil termostat. Je to typ Mikrona TF 57 F1. Google nenasiel ziadny slovensky e-shop, kde by tento typ mali.
Mate niekto nejaku ideu akym typom by som ho mohol nahradit? Pripadne kde by sa dal kupit uvedeny termostat?
diky,
keso
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2010, 11:18    Předmět: Citovat
Tady sice přesně ten typ není, ale neporadili by?
http://www.uniorbitus.sk/index.php?page=prodlist&id=43&list=minus:nazov&pg_produkty_43=0
Možná tento: Question
http://nymbursky.net/nahradni-dily/chladnicky-termostaty/detail-mikrona-termostat-c471-c431-900-750mm-lednicka-4268.htm
Dremarcus
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Zdravím, měním tento typ za podobný ale nemá stejný počet vývodu. Nemá někdo možnost mít schéma tohoto termostatu? (TF 57 F1) popř. Jak to zapojit? Dík za info
Dremarcus
ok1dbm
Založen: Jan 03, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 15:44    Předmět: Citovat
Dremarcus napsal(a):
Ahoj,
právě to řeším. Jak jsi to vyřešil?
Koupil jsem 3 vývodový termostat který má kontakty přívodní
konektory 8, 3 , 4 .Typ TF 57A F3.
Na http://www.minesa.cz/print.asp?key=44_&lng=cz
jsem našel informaci přívod 6 , 3.
Tak jsem jim napsalže konektor 6 tam není namontovaný.
Zatím neodpověděli.
Běžné zapojení je tady:
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.porad
te.cz%2Fpicture%2F2013%2F1192061.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%
2Fwww.poradte.cz%2Fdomacnost-a-bydleni%2F23674-lednickovy-k
ompresor-casovac.html&docid=X8NH7IH6oPU4IM&tbnid=zz5GC1JPci
CoWM%3A&vet=10ahUKEwjs_KaclIrbAhVGC-wKHcT9D1IQMwhAKAcwBw..i
&w=653&h=460&bih=769&biw=1536&q=zapojen%C3%AD%20termostatu%20chladni%C4%8Dky&ved=0ahUKEwjs_KaclIrbAhVGC-wKHcT9D1IQMwhAKAcwBw&iact=mrc&uact=8#h=460&imgdii=zz5GC1JPciCoWM:&vet=10ahUKEwjs_KaclIrbAhVGC-wKHcT9D1IQMwhAKAcwBw..i&w=653
Spínač S1 (tlačítko na rozmrazení) zhasne i žárovku a
odpojí kompresor.
Mike
PS. Nejlevnější termostaty mají na vorcz.cz
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st květen 16 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Doma kouknu. Vecer napisu
Dremarcus
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 6:26    Předmět: Citovat
takže, original co tam byl byl typ
mikrona tf 57 s f1:
přívody má 8-4
pro indikaci vývod 6
co jsem koupil
mikrona tf 57a f3:
přívody má 8-4
pro indikaci vývod 3
podle minesy by to mělo mít jak píšeš 6-3 ale není to tak.
jinak mám oba doma a funkční. myslel jsem že je špatný ale pak jsem zjistil že kompresor je pomalu ale jistě u brány boží.
pokud má někdo zájem pošlu oba za symbolickou cenu
Dremarcus
ok1dbm
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 12:20    Předmět: Citovat
mikrona tf 57 s f1:
přívody má 8-4
co jsem koupil
mikrona tf 57a f3:
přívody má 8-4
Ahoj,
děkuji za snahu.
Změřil jsem můstkem přechodový odpor kontaktů. Usuzuji, že fáze by měla být zapojena na konektor 4, což je přívod na tlačítko rozmrazování,
tlačítko rozmrazování má druhou část doteků tlačítka zapojen na konektor 3, kam se zapojuje obvod osvětlení přes dveřní spíinač. Když se stiskne tlačítko rozmrazit, tak zhase vnitřní osvětlení a obsluha pak může kontrolovat, zdali rozmrazování již skončilo. Doteky vlastního termostatu jsou zapojeny mezi konektory 3 a 8:
Jdu to vyzkoušet a napíši zde, je-li to tak správně.
Mike
ok1dbm
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 14:12    Předmět: Citovat
ok1dbm napsal(a):
mikrona tf 57 s f1:
přívody má 8-4
co jsem koupil
mikrona tf 57a f3:
přívody má 8-4
Ahoj,
děkuji za snahu.
Mike
Včera jsem vyzkoušel termostat v Chladničce.
Platí /schema v příloze/, kontakty spínače regulace teploty jsou mezi špičkami 3 a 4 (i mezi 8 a 4). Tlačítko rozmrazování mechanicky ovládá tento kontakt /na 3 a 4/.
Na smysl spínače mezi spičkami 8 a 3 /viz schema/,
jsem nepřišel. Ani z Mikrony mi neodpověděli. Asi to sami nevědí.
Mike
termostat2.pdf
Schema termostat TF57AF3
 Soubor:  termostat2.pdf
 Velikost:  53.82 kB
 Staženo:  364 krát
