A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 42, 43, 44  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Vyber si z toho Aničko jen co potřebuješ, jsi tvrdohlavá, sama vidíš, že naše nápady se dají prosadit jen náhodou, když vylezeš na střechu Laughing
Ale zkus si v hamšeku změřit impedanci 10m volně meandrovitě navlněného koaxiálu (za stínění, plášť, vodič velkého průměru) a zkus si na konec připojit kus plechu, stačí 30x30cm.
Prostě tyhle vlastnosti tam musíš cítit Very Happy
Ale jsi na dobré cestě, u komína máš rozumnou protiváhu, svod můžeš udělat koaxiálem, kdyby tam byl prosak, tak stačí zvětšit podélnou indukčnost svodu, koaxiál párkrát provlíkneš toroidem.
Problém je, že i když nebudeš anténu ladit, tak se ten kus drátu chová impedančně jinak při 80m a na ostatních pásmech.
Pokud tam nebude dálkově ovládaný anténní tuner, tak aspoň přepínač mezi dvěma baluny (jestli chceš ununy, ale není důvod ten sekundár galvanicky spojovat s primárem, nic to nepřináší, kromě proudu svodem).
Relé používané do 100W Ti mohu věnovat.
Taky těch zářičů různých délek tam můžeš přitáhnout více, z několika směrů a můžeš mezi nima přepínat.
ps. snaž se dostat se sestavou co nejvýše.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Ta střecha je celá z plechu? Podle fotek je tam pískovaná lepenka. Od komínu po střeše k okapu a pak zas nahoru pod krovy a 10 m máš raz dva, že se to cestou občas přiblíží k železu nebude taková tragédie. Když se televize tahala dvojlinkou, hrálo to i s připáskovanou dvojlinkou ke stožáru. Málo kdo měl nějaký distanční držáky.
Naposledy upravil microlan dne po květen 14 2018, 21:01, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 21:01    Předmět: Citovat
Není, ale na protiváhu stačí těch pár plechových prvků.
Taky jsem (mezi řádky) Aničce psal, zkus tam připojit nějakou jinou (další) protiváhu (v místě, kde si myslíš, že je tam zem) a když se to změní, tak je to špatně a zem tam není.
Další věc je, že protiváha je sice impedančně v pořádku, ale nachytává místní rušení, nebo rušení ze sítě.
Prostě tady se ten kus plechu (kapacitní pahýl) chová nejlépe a je širokopásmový.
Na druhém místě laděný 1/4 L pahýl z koaxiálu jako meandr Very Happy
No a drát nataženej ke 100% zemi zakopaný na zahradě sice může mít na nějaké frekvenci nízkou impedanci, ale celá jeho délka funguje jako anténa na vyzařování místní kabeláže.
Prostě jsou to věci, které se vyplatí vyzkoušet, jestli to nejde jinak.
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 21:44    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Nevím, co je RP, ale já v tom plavu i teď. Embarassed Asi se začtu do Antennas and Feeders v QST z roku 1963. Už jsem přečetla tři díly The Whys of Transmission Lines z roku 1965. Ale stejně v tom mám nejasnosti.
pokud se chceš něco naučit o anténách,
tak ti doporučuji prostudovat Amatérské krátkovlnné antény od Ikrenyiho OK3IP
tam je okolo KV antén snad úplně všechno a zatím tohle dílo tady nikdo nezmínil . . .
(pozor je to 64 MB veliké)
 Velikost:  65.29 kB
 Zobrazeno:  29 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Já jsem měl za detektivku publikaci Krátké Vlny I a II Very Happy
Takový cihlově černý desky.
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 9:56    Předmět: Citovat
Jak se dá kouzlit s pitomým žebříkem 450Ω od douděry, za 28 Kč/m. 2 x 15 m drátu v 7 metrech výšky, se špatnou zemí. Dvojlinkou si komplexní impedanci téměř beze ztrát přitáhneš do cimry, tady dokonce v téměř nezměněné hodnotě, neboť vedení je téměř λ/2 a pak už jen L článek a jsme na 50ce.
//Samotnýho mě to nakoplo a zkusím realizovat novou půdní anténu dle 2. obrázku
 Velikost:  31.5 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  33.85 kB
 Zobrazeno:  30 krát
danhard
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Safra, vy mě zblbnete, že taky začnu lézt po střeše Very Happy
Jenom dotaz, ty nemáš na střeše hromosvod ?
Já tam mám po celém hřebeni hromosvod, kterej je na obou koncích střechy zataženej do země.
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Není tam hromosvod, teď mě tam funguje zatracovaná anténa se středovou cívkou. Jako hromosvod využíváme 220 kV vedení 20 m od baráku
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 14:09    Předmět: Citovat
220 kV vedení jako hromosvod dobrý, ale jinak mohutný zdroj rušení širokého spektra, ne?
Aspoň na vojně jsme se vždy snažili mít KV antény od vedení VVN co nejdál. Nebo - jiná doba a tohle už tak nevadí...? Smile
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Nenatáhnul jsem to VN kvůli hromosvodu Very Happy Řekl bych, že o něm nevím z hlediska nějakého sršení, jakou měrou se podílí na celkové úrovni šumu nevím, ale taky to nebude nic hrozného. Nejvíc ruší sousedova plazma, ale ta je naštěstí docela úzká. Myslím, že ale trochu stíní severní směr. No každopádně, doufám že letos stihnu kolaudaci a následné stěhování na venkov.
//právě jsem slyšel na 3750 Martina co vysílá z německa na okapovou rouru, byť vysílal pro tuto dobu z lepší vzdálenosti, tak byl hodně slabý, nějakých 57 a to vysílá s 250W
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Chvíli jsem poslouchal na http://websdr.hrad-doubravka.cz/ , to je teda drbárna, to je hrozný.
Ale co jsem slyšel, taky zatím všichni mají delta loop a slovo "mečr" je tam taky častý slovo. Ono počasí asi dělá svoje. Nakonec i na CB s tím pořád dolaďují ty svoje závěsný smetáky...
microlan
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 6:34    Předmět: Citovat
V pátek jsem vzal žebřík a žebříček a zapojil tu podkrovní anténu, dle nákresu výše. Jakýsi pokus o G5RV. Na příjem je to o 2S lepší než ta prodlužovaná anténa. Je vidět, že ty rozměry mají něco do sebe, překvapilo mě, na kolika frekvencích to umí rezonovat, viz obr.
//co mě potěšilo nejvíce, že je špička i na 1,850, na tom obrázku to není moc vidět
///měřeno na dvojlince bez symetrizace
 Velikost:  103.6 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 7:25    Předmět: Citovat
Ty se máš. Já jsem včera odpoledne tu anténu ještě o 15 cm zkrátila, abych jí posunula o kousek vejš. Když jsem jí pak změřila, chovala se správně, s rostoucí frekvencí se chovala víc induktivně a rezonance se posunula o kousek nahoru. Akorát už nevykazovala impedanci 45Ω ale 90Ω. Teď jsem chtěla zkusit další úpravy, tak jsem jí schválně nejdřív znova změřila a ta svině už se zase chová obráceně a impedanci má ve stovkách Ω. A to akorát v noci pršelo. Ale pršelo i včera, než jsem jí zkracovala. Tohle fakt nemá cenu. Confused Sad
microlan
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 7:46    Předmět: Citovat
No ta protiváha je asi nestálá a určitě na dešti závislá. Já bych to řešil spíše zkrácením na těch 13 m (13 + 7m zemnič = 1/4λ) pokud trváš na tom jednodrátovém uspořádání. Za experiment nic nedáš, drát nemusíš stříhat, jen ho namotej zpět paralelně s přívodním drátem, jo a musíš odpojit ty tabule plechu.
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2018, 7:53    Předmět: Citovat
Neměla by ta protiváha bejt za mokra naopak lepší?
U toho návrhu zkrátit na 13 m nechápu, jak to pak může fungovat, když to nefunguje ani teď, takže se mi do toho moc nechce.
Strana 14 z 44
