Zaslal: so květen 19 2018, 11:14 Předmět:
Takže se tu začnou brzo objevovat funkční GSM moduly s PIR čidlama.Do kontejneru není potřeba složitě zalejzat,když do něj stačí jemně nacouvat a on se povalí.Dva chlapi (možná 3) ho potom dokážou normálně postavit zpátky a obvykle se kontejneru nic moc nestane,jenom se odře barva.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 19 2018, 18:15 Předmět:
Zo zberného dvora nemám nič, tam nechodím, ale nedávno boli po sídlisku VKK, a v jednom som našiel nejaké elektrónky a dve obrazovky z osciloskopu. Bolo mi ich ľúto nechať rozbiť, tak som ich zobral, zaradím ich do nabídky součástek. Tiež jeden kompletne rozobratý 17" LCD monitor BENQ. Najprv som doniesol len panel a DPS, ale potom mi to nedalo a vrátil som sa aj pre plechy a plasty. Niekto otváral ešte aj panel... Chýbal podstavec a flex (flex som tam najprv videl, ale keď som sa vrátil pre plasty, už tam nebol, asi niekde zapadol). Klasická závada podsvietenia (studený spoj, následne trandy a poistka), a už svieti. Šróbiky som mal odložené ešte z čias keď som ich opravoval, flex som tiež nejaký našiel, stačilo ho poohýbať.
A skoro by som zabudol, bol tam aj otvorený multimeter s káblikami. Závada: polámané kábliky, multimetru nič nebolo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 19 2018, 19:39 Předmět:
synci drahý je to tak, červené plechové kontejnery na elektroodpad jsou běžně přístupné zvenčí (záměrně ?) nebo lze aspoň nahlídnout okýnkem dovnitř nikdy cestou kolem neopomenu, jeden máme u paneláku a druhej na parkovišti u Bille je to hanba hrabat se ve šrotu ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 19 2018, 21:11 Předmět:
"mínění ostatních"....
Schválne by som nechal stovku v prázdnom kontajneri, a pozeral, ako tam nóbl paničky lezú.... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 19 2018, 21:36 Předmět:
Na mínění většiny ostatních mi vždycky záleželo asi jako psovi na pátý noze - obzvlášť když nakonec ti dotyční přilezli s prosíkem, nebo to, k čemu si vedli jen a výhradně svou nakonec dokonale pokašlali. Vzít si z hromady něco, co někdo další jako nepotřebný vyhodil, nepovažuju za krádež - obzvlášť když to já smysluplně využiju. Někoho jinýho je to až v momentě, kdy si to ten někdo další naloží a odveze k sobě - dokud ta věc leží klidně i v kontejneru na veřejným prostranství, je to věc názoru. Je to ale daleko lepší způsob recyklace, než všecko rozšmelcovat, nasypat do tavicí pece a přetavit s vidinou následný selektivní rafinace někde jinde (nejlíp v Číně). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 22 2018, 21:54 Předmět:
Já taky, někdy 1986 nebo 87. Musela se dokoupit přenoska Ortofon a ta stála víc než celej NAD. Zvláštní je, že tyhle bazarovky měly být na 110V a prodával se k tomu pytlík s řemenicí a předřadníkem na tehdejších 220V. Já jsem ale nic měnit nemusel. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 22 2018, 22:13 Předmět:
Myslim, ze to kupila az po revolucii a bolo to normalne na 220 V a tusim aj s prenoskou. A oznacene to bolo TESLA, ramienko kovove. Takze normalna "domaca" verzia, nie exportna.
