Mám prosbu, mám tu několik těch to UPS se stejnou závadou, která je u toho modelu běžná. Provedl jsem opravu dle následujícího odkazu, tu tzv. komplexní s výměnou C a R. Vše funguje OK, ale UPSka začala vždy, když nenabíjí, v pravidelných intervalech jakoby šustit, , nebo když je vypnutá, pískat. Neví někdo co s tím? Díky za každou radu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 18 2018, 8:32 Předmět:
Musíš poměnit všecky elektrolytický kondíky s výjimkou těch největších, který jsou připojený paralelně k přívodům od baterie - a někdy se musejí vyměnit i ty. Důvodem je stárnutím zvýšenej ESR těch původních kondíků, což změní pracovní podmínky okolních obvodů - a výsledek je, že elektronika UPS blbne. Kvůli měření vstupního napětí při "čekání na poruchu" i výstupního napětí při vlastní funkci zdroje i pro měření napětí na baterii každá APC UPS obsahuje symetricky napájenej A/D převodník - a záporný napětí pro jeho napájení si UPS vyrábí přímo na desce maličkým pomocným měničem typu "nábojová pumpa". Najdeš ho podle dvojice stejnejch elytů těsně u sebe - obvykle mívají kapacitu 100 až 220uF. Když jsou stářím a teplotou narušený, dává měnič "moc málo" = jeho výstupní výkon nedostačuje a převodník pak kecá. Řídící procesor proto "usoudí", že je buď špatný napětí baterie, nebo že je potřeba přejít na měničovej režim funkce i když se v připojený síti nic neděje - proto signalizuje závady. Když poměníš VŠECKY elektrolytický kondíky za typy s tepelnou třídou 105°C nebo dokonce 125°C, v nějakejch 95% případů se UPS umravní a přestanou blbnout. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34040 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 18 2018, 8:34 Předmět:
Ten nabijaci zdroj vyzera podobne ako pri BK650EI. Tam je sustanie pri nabitej baterii vlastnost. Niektore kusy su tichsie, niektore hlasnejsie, ale robia to vsetky.
No mě jde spíš asi o to, že jestli není možné, že to začalo po výměně hodnot těch součástek podle toho návodu (viz http odkaz) a odstranění toho jednoho rezistoru. Zas až tak dalece tomu nerozumím, abych tohle dokázal posoudit. Jinak ona ta UPS po opravě normálně funguje, akorát jí přibyla tahle vlastnost
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po květen 21 2018, 17:01 Předmět:
První co jsem měl mě taky překvapila pískáním, zkoušel jsem ledacos a to jsem ani nedělal úpravy jako v odkazu, dělá to pokud nenabíjí protože není zatíženej zdroj nabíjení,pomohlo zatížení výstupu zdroje odporem ale tím zas stoupne o něco klidovej odběr. Když jsem měl pak další už jsem to neřešil protože to je podle mě vlastnost.
