prdzosilovac z ECC85
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 16:47    Předmět: prdzosilovac z ECC85 Citovat
cau potrebujem jednoduche schema na predzosik z ECC85 alebo PCL86+nakresi dps Wink mam otazku mozem namiesto ECC83 pouzit ECC85?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 16:56    Předmět: Citovat
Předzesilovač s ECC jsem dával před časem na upload, podívej se tam.
valla
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 17:29    Předmět: Citovat
neviem to najst Exclamation mam otazku co mam spravit z tyma 300V?kam to mam napojit?ja si chcem spravit preamp v malej krabicke a potom to chcem napajat na tranzistorovy zosik
Radix
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Je to pod názvem elzesout.1.jpg a elzesout.2.jpg.
Co od toho očekáváš?
valla
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 17:58    Předmět: Citovat
ci elektronku ECC83 mozem nahradit ECC85?
valla
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 18:03    Předmět: Citovat
valla
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 18:30    Předmět: Citovat
ja to chcem normalne ako efekt na gitaru elektronkovy zosik si dam do malej skatulky do ktorej pojde vstup vystup a adapter do toho pichnem gitaru a z predzosilovaca my pojde kabel do tranzistorovej hlavy
Halford
Založen: Jun 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 18:36    Předmět: Citovat
ECC83 se používá jako nf odporový zesilovač, ECC85 jako vf a vkv zesilovač tudíž nedá nahradit. Tady máš linky kat. listů: http://www.dc.evil666.net/katalog/ECC83.GIF
http://www.dc.evil666.net/katalog/ECC85.GIF
Halford
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 18:46    Předmět: Citovat
Jakou máš představu o velikosti krabičky? Aby to bylo malé tak trafo a kondy napájení by jsi musel dát do jiné krabice a taky pozor na přízpůsobení impedance výstupu z preampu do tranzistoru. Posílám Ti schema 2 kanálového preampu s výstupem na tranďák. Budu ho stavět, ale konec udělám lampový. Teda když mi pošleš na sebe mail, tak ti to pošlu. Idea
valla
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 18:48    Předmět: Citovat
ECL86 by sa nedalo pouzit ako ECC83?nechcem aby to bolo mac velke a tazke Exclamation
Halford
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 18:57    Předmět: Citovat
Teď trochu nechápu!!! Cool Proč tam nedáš 83, je na ní fůra osvědčených schemat, než vymýšlet přestavby na ECL86? A s tou váhou mi to taky hlava nebere - napájení neojebeš, trafo bude stejné! Leda by jsi stavěl jako já "TUBE DISTORTION" ten má napájení 12V, mám ho v malé krabici, ale jsou tam 2 OZ 741, tak už to není čistá lampa.
valla
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 19:23    Předmět: Citovat
rozmyslal som spravim si zosik z ECL82 a na miesto repraku to napojim na linkovy vstup alebo echo co to spravy lebo nemam doma ecc83,a chcem si spravit nieco jednoduche lebo zacinam z lampami a aky je rozdiel medzi ECL82 a ECL86??ked nemam ECL82 mozem tam dat ECL86???alebo nemas schemu na ECL86 zosik?
Halford
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 19:42    Předmět: Citovat
kde na to chodíš? ECL a jiné? Postavil jsem teď 5W s ECC83 a EL84, trafa ze starých radií a na doma super. Sežeň tu 83-jku, na AUKRU a jinde se dají koupit levně. Já jich koupil 5, sice jeté, ale na zkoušení v poho. Na ECL schema nemám, ale na PCL82 jo: http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/pl82.htm
Jinak hledej na netu je toho mraky.
Radix
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 19:52    Předmět: Citovat
Teď teprv čtu, že to má být na kytaru.
Podle nadpisu jsem myslel, že se budou snímat asi mikrofonem a zesilovat.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 21:21    Předmět: ECC83..... Citovat
Náhrada ECC83 elektronkou ECC85? No v některých aplikacích by to chodit mohlo, ale..... ECC85 je sice původně na VF, do vstupních jednotek VKV, kde jedna trioda plnila funkci vstupního předzesilovače s uzemněnou mřížkou a druhá pracovala jako aditivní směšovač/oscilátor. Stejně tak se ale používaly v NF aplikacích, zejména jako invertor/budič. Běžně se jedna ECC85 používala k buzení i čtveřice EL34, viz. např. Music 130, Mono 130.
ECC85 však má zhruba 7x menší vnitřní odpor a 4x větší strmost než ECC83. Určitě by se to nedalo jen tak nahradit, musel bys změnit hlavně odpory v anodách, katodách pro dosažení vhodného předpětí a taky "přitvrdit" zdroj vzhledem k potřebnému většímu proudu triodami. ECC85 má taky jinak zapojené žhavení. Takže si radši kup ECC83, třeba i z druhé ruky.
Žádnou ECLkou to nahradit vůbec nejde, ECL82 nebo "nástupkyně" ECL86 byly určeny pro kombinaci NF předzesilovač (trioda) a koncový stupeň (pentoda). Je to kombinace triody a výkonové pentody, ECCčka jsou dvojice shodných triod.
A co se trafa týče, pokud si ho nechceš nechat navíjet, můžeš použít jedno zalité trafo 230/6V, raději 12-15VA, aby byla nějaká rezerva. Z něj pak budeš žhavit ECC83. Druhým trafem 230/6V/cca 6VA, zapojeným "pozpátku" a připojeným původním 6V sekundárem na žhavicí napětí získáš anodové napětí. To normálně usměrníš čtyřmi diodami např. 1N4007 a vyfiltruješ. Takové řešení stačí na napájení jedné či i dvou ECC83.
V žádném případě nepoužívej jako anodový zdroj usměrněné napětí sítě!
Strana 1 z 4
