Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36195 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 13 2018, 21:09 Předmět: YX8018 - totalne smejdy z Ciny
Do solarnej lampicky som objednal 10 kusov cinskych IO YX8018. Bolo to plne vody a povodnemu uhnili nohy (dokonca aj LED bola v skrate, ale po pripojeni na lab. zdroj skrat zmizol a svieti ). Vyraba sa to tam na tony, tak to stalo $0,85. Lenze z tych 10 kusov 7 vobec nefunguje .
6 zerie 40 mA a LED nesvieti. Jeden zerie dokonca 100 mA. S jednym svieti LED prilis silno a zerie to 40 mA. No a zvysne dva funguju normalne - prud je menej ako 1 mA a LED svieti.
Zistil som, ze dobry kus sa pozna podla toho, ze diodovy test medzi pinmi 1 a 4 ukaze nekonecno.
Myslím si, že sa s tým neoplatí babrať... Tiež som tento rok opravil 7 kusov z 10. Žena si medzi tým kúpila nové po 1€ a kamarát doniesol ďaľšie z Rakúska - 7ks za 3€... je to strata času, ale ako nenáročná zábavka môže byť
Klasika. Na zahradě jedna přestala svítit. Vyměnil jsem akumulátor, což nepomohlo. Vzal jsem ji do dílny, beru šroubovák a najednou oživla. Zkoušel jsem různě poklepávat, cvakat vypínačem a bez odezvy... Už týden jde, nevím, co s ní bylo...
Zaslal: ne květen 13 2018, 22:05 Předmět:
Byvalo tam vselico hnile (kontakty baterii, vypinac, droty). Doteraz som ale nemal nikdy IO vadny. Som myslel, ze kupim 10 a 9 mi ostane do zasoby. No jeden som pouzil, funguje to a 9 vyhodim (v jednom sice menic funguje ale ma skrat medzi pinmi 3-4)...
Zaslal: st květen 16 2018, 10:08 Předmět:
Peniaze vratili, "vdaka" prepoctu z/do USD ma to stalo 3 centy.
Vraj su tieto smejdy velmi citlive na statiku (asi nemaju ziadnu ochranu) a nebolo to zabalene v antistatickom obale. Takze ak ich neodpalili este predtym, neprezili cestu.
rnbw, nechce sa mi verit, ze mas az taku smolu - urcite si u nich na ciernom zozname kvoli tvojim negativnym komentom na nete a takto sa ti mstia Na taketo korunove polozky kaslat, tie nikoho nezrujnuju, ale ked som objednal suciastky do plazmy za 100€, tam uz som trpol, ci ma neodrbu Nastastie nie
Stejný švabus je "ANA618". Byl v pár těch levných světýlkách na "solární pohon", co prodával kdejaký hobby market.
příčinou zkázy většiny světýlek byla zateklá voda do FV panelu.
Většinou to odnesly ty "amorfní" - kde jsou fotočlánky tvořený napařenýma vrstvama na skle. Shnily podobně, jako když odchází špatně řezaný zrcadla ve vlhku. U "monokrystalických FW panelů bylo "oslepnutí" vlivem té krycí pryskyřice, nebo popraskání čipů vlivem rozdílné roztažnosti epoxidové zálivky a pertinaxu, na kterým byly čipy upevněny, takže se vlivem změn teploty mely snahu kroutit. Elektronika bývala funkční až na pár vyjímek všechna.
Zaslal: po červen 17 2019, 18:07 Předmět:
Ma ale inak zapojene piny a pouziva ine hodnoty cievky. Podobny je aj QX5252F, ale ten je zase iny. Asi by to bolo najlepsie prerobit na niektory z nich, snad vydrzia viac.
Zaslal: pá červen 21 2019, 1:22 Předmět:
Taky mám několik s ANA618.
Ustojí tahle světýlka "přednabitý" NiMh akumulátorek 1,2V/160mAh?
Dokáže je solární článek 16cm² aspoň trochu dobít?
Protože ty mikroakumulátorky, montované z výroby mají tak čtvrtinovou kapacitu - podle toho, jak dlouho vydrží svítit. Maximálně tak 2h po celodenním nabíjení na přímém sluníčku.
Na kolik mA má ten IO omezovat proud do LED?
Mám skvělé bílé, ne namodralé LED z Ecomu. Už při 6-7mA svítí dvojnásobkem toho, co ty montované.
Nedala by se účinnost třeba zlepšit použitím jiné, lepší tlumivky?
Místa je v těch mých hafo, je tam dokonce i posuvný vypínač.
Napadlo mě totiž, udělat třeba z několika fotočlánků a většího aku "věčné světélko" tátovi na hrob.
Kdo si hraje, nenasírá na diskusi
Zaslal: pá červen 21 2019, 7:24 Předmět:
V tych "mojich" je AAA s oznacenim (zamerne nepisem "s kapacitou") 600mAh. Obcas byvaju baterie vadne - vecer nabijem v nabijacke, necham ju polozenu stole a ked je rano vybita, leti do odpadu.
Prud do LED urcuje prave tlmivka - tabulka hodnot je v datasheete IO, takze jej vymenou si mozes znizit podla potreby. Mohlo by to potom vydrzat svietit celu noc (aspon pocas leta a pokym to niekto neukradne).
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá červen 21 2019, 23:21 Předmět:
RNBW, s tými integráčmi si musel mať asi smolu. Ja mám na opravy a konštrukcie tri druhy YX805A, 8052 a 8052F, zapojením sú zhodné, len majú rozdielny max. prúd. Dal som si tú robotu a zo skoro 200kusov boli len dva odlišné v parametroch, ale funkčné.
Soláry zaliate epoxydom a zmatnelým povrchom eróziou jemne ošmirgľujem a prelakujem priesvitným akrylovým lakom. Ak sa to včas nespraví, spravidla do roka solár uhnije. Soláry so sklom navrchu tiež nevydržia o moc viac, tie zasa vplyvom blbého utesnenia odhnijú zospodu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
