Emgetom E2Cult+ulomene tlacitko
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:58    Předmět: Emgetom E2Cult+ulomene tlacitko Citovat
Jsem majitelem tohoto pristroje. Po zvukove strance je dobry. Ale mechanicke provedeni je spatne. Ulomilo se mi tlacitko play/pause*on/off. Kontakty pro spinac jsou jeste na miste. Ale kontakty pro uchyt mikrospinace uz nejsou. Zkousel jsem mikrospinac prilepit sekundakem ale nic. Upadlo. Neznate nekdo radu, napad cim to prilepit nebo jak to opravit. Je mimo zaruku. Cena opravy v servisu je cca 1000kc. Kdyz by tam byly ty kontakty pro uchyceni tak cca 500kc. Dekuji
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 14:35    Předmět: Citovat
Skus nejake ine lepidlo. Myslim, ze Chemopren by mohol drzat - je pruzny. Plochy musia byt odmastene!
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 14:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Obavam se ze s chemoprenem udela kulovy...precijen funguje na ponekud vesi plochy a ty kontakty pro prichyceni budou asi prtave...kdyz to nevzal sekundak tak to asi nevezme nic...mozna bych zkusil dvouslozkove lepidlo, ale bez zaruky
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 15:25    Předmět: Citovat
Ten emgetom neznám...ulomené díly jsou plastové ? vyzkoušej (bez záruky) toluen (chemicky: methylbenzén, C6H5-CH3). Používal se na lepení ulomených plastových unášečů cívkových magnetofonů a osvědčil se.
robo
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 16:06    Předmět: Citovat
Mikrospinac je plast, prichycen je v kovovem ucku a nasledne je pripajen na tistak. Je to strasne mrnave. Zde je link na stahnuti souboru v pdf http://www.volny.cz/e.cult/default.htm
Je zde foto a popsan problem ktery podkal me. Uz jsem posilal email tomu cloveku, zatim nemam odpoved. Jestli je schranka vubec aktivni.
stepa
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 16:29    Předmět: Citovat
Na co si mu posilal email? Jenom jako podporu, nebo si s tim nevis rady? Tak vycerpavajici popis opravy nepochopi snad jen dite materske skolky.
robo
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 16:43    Předmět: Citovat
Koukl jsem na ten dokument znova. A protoze mam pomale pc a bezdrat. pripojeni tak jsem koleckem mysi otocil a Adobe reader me zacal nacitat od strany 2. A na konci je zminka neco o" mem navodu......A ja si rikal proc tam neni ten navod, ze tam nic o navodu neni. Hledal jsem info na konci pdf dokumentu. Proto jsem posilal ten email. Ach jo ted si pripadam jak trubka. Sad A dekuji vsem za pomoc
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 16:44    Předmět: Citovat
Je to obrazek_cenzuraě vyrobeno, jako nejlacinější spotřebka. V záruce bych nelenil a reklamoval, ev. se podělil s Českou obchodní inspekcí a pořádně to rozmázl. Oprava je snad možná i při utržených spojích, ale chtělo by to detailnější fotky. Podobně obrazek_cenzuraí konstrukční řešení jsem odstraňoval buď vlepením plastové krychličky za mikrospínač - samotný tmel nestačil, byl moc pružný - nebo instalací "šprajcu" po celé délce atd, v jednom případě jsem zrušil pravoúhlá tlačítka a nahradil je do pravého úhlu umístěným plošáčkem s membránovými tlačítky.
