Známy by chtěl postavít ovladač pro tento ventilátor.
Aby se točil 0 - 10 minut jedním směrem a pak 0 - 10 minut opačným, a tak by se to furt střidalo.
Určitě bych to zvládl přes arduino a nějaký bluetooth modul.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35302 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 11 2018, 6:00 Předmět:
Ta jednotka už má ovladač směru otáčení v sobě a prodává se s ním. Nevím nad čím u ní někdo chce špekulovat, ty řídící jednotky se navíc musejí v případě použití víc kusů párovat k sobě, aby běžely synchronně (jedna fučí ven, druhá saje dovnitř - po minutě si funkce vymění). Požadavek 10 minut chodu jedním směrem je nesmysl, časování je navržený na minutovej interval proto, aby při příliš nízký teplotě venku nedocházelo k promrzání těch keramickejch tepelně akumukačních vložek, který by se potom v době profukování teplým vzduchem z interiéru orosily a hrozil by růst plísní a podobnejch fujtajblíků. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21151 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 11 2018, 20:37 Předmět:
To je zase letadlo .... Chybí zásadní údaj , obsah kumulace energie v jedné vložce ... Kdo rozumí , ví . Je to podobná past na lidi , jako tepelné čerpadlo .
Ventilator za 23.000,- plus opacha na stene, to sa oplati To uz je stokrat lepsi napad kupit klimu invertor, nech v lete chladi a v zime zohrieva, nez takuto zbytocnu a predrazenu somarinu
To je pravda, zato odstrani vlhkost neporovnatelne lepsie a rychlejsie ako vetranie Zato vetranie v zime nezohreje nic, plus sa da bez problemov vyvetrat zadarmo
Klima vetra? A ako? Okrem toho, ja som netvrdil nic o tom, ze by automaticke vetranie bolo zle, ale tak za 2.300,- mozno, urcite nie za 23.000,- To uz je naozaj ovela lepsi napad kupit tu klimu
A kdo neví, může to odhadnout. Tepelná kapacita "pokojového" vzduchu je asi 1kJ/1kg/1°, a 1 kg toho vzduchu zabere asi 0,8 m³. Ventilátor na 3. stupni prožene jedním směrem objem 22,5 m³/½hod, tedy hmotu 28 kg/½hod. Při rozdílu teplot uvnitř a venku řekněme 20°C a deklarované účinnosti AŽ 90% se za minutu přesouvá energie
W = 1kJ*(28/30)kg*20° *0,9 = 16,8 kJ = 4,7 Wh; tedy výkon
P = 282 W;
Výkon je to mrňavý, fakt past na lidi, ale nemá to nic s tepelným čerpadlem. To pracuje přinejmenším v ledničkách a sušičkách ke spokojenosti lidstva.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6560 Bydliště: Seč
Zaslal: pá květen 11 2018, 22:30 Předmět:
Další předraženej krám do prasivních baráků, co? Vyplázneš pěknejch 23 Palackejch a návratnost investice je prakticky nulová, protože za tyhle prachy máš 7t uhlí, větrák za 3 stovky a ještě Ti zbyde na retka. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Skôr by som povedal že tá rekuperačná vložka má tepelnú kapacitu postačujúcu na minútu chodu. Nad tento čas už nič nerekuperuje lebo je ochladená na teplotu nasávaného alebo nahriatá na teplotu vyfukovaného vzduchu. Tiež treba povedať, že zmysel má len dvojica protichodných jednotiek. Lebo ak sa vzduch len nasáva alebo len vyfukuje, tak rozdiel tlaku v budove sa vyrovnáva na miestach a netesnostiach kde nie je rekuparácia. Tiež treba rátať s tým že takéto striedvé vetranie je efektívne len do určitej vzdialenosti od vetracej jednotky. Vetranie väčšieho priestoru vyžaduje oveľa dlhší chod a teda môže byť energeticky nevýhodejšie, ako jednosmerné vetranie bez rekuperácie. Presné čísla by mal dodať výrobca, alebo by to mohol niekto šikovný spočítať.
Účinnost až 90% asi platí jen pro první sekundu po reverzaci toku, kdy je rozdíl teplot nejvyšší, potom padá. Ale pro marketing je ta první sekunda kouzelná.
Velkou výhodou systému je, že v létě v noci se větrá bez komářích návštěv, dokud se to neucpe.
