identifikace konektoru
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 9:34    Předmět: identifikace konektoru Citovat
znáte tento konektor, potřeboval bych do něj protikus, pod čím hledat?
(průměr 10mm)
 Soubor:  konektor.jpg
 Velikost:  23.41 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Skus hladat power DIN 3-pin.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
Myslím, že je to jedna z nezáměnných verzí mini DIN.
rnbw, od kterýho roku má normální DIN všech verzí průměr 10mm ???
sr71
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 9:50    Předmět: Citovat
vypadá to na tento
aliexpress
sr71
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 9:51    Předmět: Citovat
a v čr shopech tento
http://www.bucek.name/index3.php?id=knapajecitdat_konektorpc-mdp-401-3p_75c00_
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 11:39    Předmět: Citovat
šak říkám mini DIN kuva
sr71
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Konektory jsem objednal ale vypadá to že nejsem schopen pochopit sestavení konektoru, konektory dorazily rozebrané a skládají se z 9 díĺů Shocked
Nechápu moc tu pružinu, je tam ten tenký mezikroužek se dvěma podélnými výstupky, ten vypadá jako opěrka pro pružinu. Pružinu i ten největší plastový černý kryt lze celkem volně převléknout přes hlavní kovovou část, takže řeším jak zafixovat černý hlavní kryt na kovové části - asi nějak tou pružinou, zatím jsem na to ale nepřišel. Stejně tak mě připadá zvláštní že je úplně samostatně spona pro přichycení kabelu proti vytržení, s tím bych si ale poradil.
Skládal jste tohle někdy někdo? Víte jak to tam patří? Vypadá to na první pohled jako triviální věc, ale asi už stárnu
Very Happy
 Velikost:  134.82 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  118.72 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  137.52 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Soubor:  kon_ 1 .jpg
 Velikost:  147.1 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  _vyr_5108PC-MDP-401-3P.jpg
 Velikost:  72.62 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Konektor je zamykaci (proti vytrhnutiu) - ten vonkajsi kryt je na pruzine. Pre odpojenie konektora sa potiahne za vonkajsi kryt, ten sa tym trochu posunie (proti pruzine) a uvolni zapadky.
Mam jeden stary notebook s takymto konektorom (akurat piny su inak). Ale rozobrate som to nikdy nemal.
sr71
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 14:22    Předmět: Citovat
aha, tak to by bylo důležité info, ale jak zajistím černý kryt konektoru proti vypadnutí směrem ven ke konci kovové části, když jde kryt přes kov. část volně převléknout???
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Vycházejme z toho, že ten polohranatý kryt by asi měl být tou pružinou tlačený dopředu tak (a omlouvám se, pokud je má dedukce špatná - konektor jsem nikdy neviděl, jen přemýšlím), aby pružina tlačila a nevypadla, musí být pomocí toho slabého kroužku s výstupky zaaretována v tom polohranatém krytu. Takže nyní již zbývá jen přijít na to, jak ji tam správně dát. Vycházím z obrázku "kon.1", tam se mi to zdá skoro hodně blízko řešení, pokud by byl ten kroužek nasazený na tom kabelu. Neopře se před koncem té kovové části o to odstoupení? A těmi výstupky bych ho zkusil dát dopředu (doleva), mohou při zasunutí (tlačení pružinou) vlevo aretovat ty pojistky proti vytažení, a pak při posunu toho krytu směrem vpravo uvolní pojistky (něco jako systém nabíjení u pušek v emerických filmech) a konektor jde vytáhnout. Z těch fotek to není až tak dobře vidět.
Vašek
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 21:10    Předmět: Citovat
třeba pomůže malinko ebay mrkni na obrázky Wink
sr71
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 21:32    Předmět: Citovat
vygooglil jsem tohle (není to sice uplně přesně ten typ co mám, ale tu pružinu snad podle toho dohromady dám)
 Velikost:  163.87 kB
 Zobrazeno:  130 krát
VASEK_W
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Tak je to opravdu tak, jak jsem to vydedukoval. Takže s chutí do toho, a je hotovo!
Vašek
