Poslední verze FF XP3 ESR padá jak shnilá hruška
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 12:33    Předmět: Citovat
@Michal22: Ano, je to moje vina, neznal jsem přesné číslo verze, protože jsem si ji další aktualizací přepsal, ale taky jsem nezadal interval pro x. Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 15:19    Předmět: Citovat
Novější verze FF už moc nepočítají se slabšími stroji. Měl jsem dva PC s Pentium 4 - 1,7GHz a 1GB RAM, u obou se postupně projevily všechny zde popisované nedostatky. S každou vyšší verzí se to zhoršovalo, přestože jsem zakázal všechny zbytečnosti v prohlížeči, i ve Win XP. Firefox během prohlížení postupně zabral celý zbytek RAM, pak výrazně zpomalil. Mezitím párkrát spadl, CPU na 100% při načítání jakékoliv stránky byl běžný stav.
Na dvoujádru 3,3GHz a 8GB RAM pod Win10 nemám žádný problém. I tak na některých přeskriptovaných stránkách CPU mžikově vyletí až k 70%. U stránek jako Bastlírna je zatížení CPU max 15% na 1-2 sec.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 16:17    Předmět: Citovat
Tak to ale nechť si Mozilla foundation takový zprasek vetkne do špic... Co ale jiného místo toho?
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 17:02    Předmět: Citovat
Zkus klon FF s názvem MyPal.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Já mám dvoujádro 2GHz s 2GB RAM, to by snad tomu výtvoru mělo stačit. Ale nezdá se to. Patrně jsou ti vývojáři velmi kreativní.
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 18:09    Předmět: Citovat
Prohlížeč využívá RAM i jako pohotovostní mezipaměť. Tu samozřejmě používají i další aplikace a systém, ale mám spuštěný pouze FF (2 okna, 2 záložky). Aktuálně zabírá mezipaměť přes 3,5GB - před hodinou to bylo pod 2GB.
Zdá se, že FF uložil do mezipaměti dost dat, i když jsem prohlížel pouze Bastlírnu. V případě nedostatku RAM se tato data zřejmě ukládají na disk. Domnívám se, že u slabších strojů to může působit potíže.
Naposledy upravil Achab dne pá květen 11 2018, 18:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 18:14    Předmět: Citovat
U té mojí "zastaralé" verze mám zaplněnou s bídou polovinu RAM. Ale jak to tak sleduju, tak jsou to fakt hovada...
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Proces Firefoxu v Taskmanageru u mě aktuálně zabírá asi 400MB. Mezipaměť je navíc, velikost zabraná prohlížečem zřejmě závisí na obsahu a množství načtených stránek.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Zkus reakci procesoru na www.rohlik.cz , tam se taky pěkně vyřádili. Vůbec jim nedochází, že někdo se slabší mašinou tam téměř nedokáže nakoupit.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Kompy mám tři. Pracovní stanici Dell s Xeonem (čtyřjádro 2,67 GHz, 16 GB RAM) s Win 10. Tam je FF nejnovější, asi 59 a bez problému, bez zatěžování apod. Pak dva notesy s XP (jeden Centrino 1,4 GHz a 768 MB RAM a druhý Centrino 2,13 GHz a 2 GB RAM) a zejména ten první má spuštěného FF plný kecky. Na některý weby tím ani nejde chodit, to jsou ale taky idioti autoři těch webů...
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 19:31    Předmět: Citovat
to ZdenekHQ: na rohlík.cz procesor plynule vyjede až na 70%, pak pokles a ustálení na 5-8% asi za 10 sec.
Další pokus byl o něco lepší (max 55%), asi zafungovalo částečné uložení do mezipaměti. Na Aukru to mám podobně, ovšem tam je ustálení do 5 sec. Bastlírna se načte téměř okamžitě, CPU max 15%...
Na starém stroji se Aukro při posledním "vylepšování" načítalo kolem 50 sec, po konečném vyladění asi 30 sec.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Možná bude rozdíl i v tom, jestli je tam člověk přihlášenej, nebo ne.
