Záložní zdroj - smart-UPS 620 APC
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:21    Předmět: re Citovat
asi 16 x 10cm
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:27    Předmět: re Citovat
No dik podivam. -ten typ na zadnej strane SU620 INET
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 13:34    Předmět: re Citovat
No je na 12v OK.Jdu montovat
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 15:26    Předmět: re: Citovat
Tak bylo to v tý baterii - stacilo ji zapojit a záložák beži.S počátku jako by se programoval bliká zeleně potom přepne na oranžový mód /vyrabi elektriku/ potom přepne na spátek do pohotovostního módu a to se mi moc nezdá protože odpojí proud asi do 1 sek. -asi to je jako butovaní a pc by při tom neměl být zapnutý - tak nejak to chápu nevim jetli to je spravně.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 17:02    Předmět: Citovat
Jak odpoji? Dava se do ni AKU 12V 12Ah plus ji pro spravnou fumkci musis skalibrovat.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 17:09    Předmět: Citovat
To odpínání napětí je opravdu divný - moje APC smart 700 nic takovýho nedělá..
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Po zapnuti by to malo o chvilu prepnut na bateriu, par sekund bezat z nej a prepnut naspat - je to test. Napatie na vystupe by malo byt stale.
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 19:15    Předmět: re Citovat
pozde ale prece jo je to tak jak jsem psal behem testu zbaterie do pohotovostniho stavu prepne nejaky relatko a vypne se tak napeti na vystupu asi do 1 sekundy - potom je us vse vporadku.
rezis
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 21:20    Předmět: Citovat
Mas nektere rele v tahu. Bud slepene nebo zaoxidovane.
ccarloss
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 21:24    Předmět: re Citovat
Jo je to mozne + muze tam bejt nejakej kondik. Zitra na to mrknu
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 9:13    Předmět: Citovat
To by taky mohlo znamenat, že to vůbec nezálohuje. Ovšem to by zas měla elektronika poznat....
Elyty v APC většinou odchází dva - v měniči na -8V. Pak to vyvádí psí kusy, a přitom je to taková blbost.
