Po bouřce a dešti nejde motor
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 10:40    Předmět: Po bouřce a dešti nejde motor Citovat
Po včerejším vydatném lijáku a bouřce mi nejde satelit. Přijímač nejde zapnout, pokud ale odpojím přívod parabily, , tak ano. Měřil jsem odpor přívodu - 28 ohm. Vypadá to asi na zkrat v motoru (Opticum).
Pokud připojím přívod paraboly k televizoru se sat. tunerem, opět nic a nejde otáčet parabolou. Může to dělat voda, která se do motoru dostala ?
Jelikož mám parabolu na střeše, je pro mne přístup obtížný, netroufá si (68 ).
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 11:07    Předmět: Citovat
Tak to ti asi nic jinýho nezbude. O diagnostiku po telefonu se pokoušelo hodně lidí, nefunguje.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 11:20    Předmět: Citovat
Požádám někoho mladšího aby vylezl na střechu a zapojil mi to napřímo, bez motoru. pokud je závada v motoru, mělo by to napřímo chodit.
Zatím počkám a možná až se voda z motoru odpaří (pokud tam je), stane se zázrak...
Takže provádět nějaký reset a pod. nemá asi cenu, že.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Hlavně bych to za tohoto stavu netrápil. On svod do kostry může poškodit i servo receiveru. Takže ano, nejlepší řešení, zaparkovat na 23,5 nebo kam to máš a fertig.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Možná by nebylo od věci napsat, jaký motor tam máš. A jak by se tam ta voda mohla dostat pokud to není nějaká domácí výroba. Podle mě máš spíše problémy s konektorem či kabelem.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 13:04    Předmět: Citovat
Je to motor Opticum 1800, žádná domácí výroba. Fakt je, že ta parabola je dost nízko , asi 20 cm nad nad zemí (střechou), možná že při té průtrži se brodily přívodní konektory ve vodě. Ten zkrat tam asi bude, protože jak jsem psal, příjímač nelze zapnout, pokud je na motor připojen.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 15:08    Předmět: Citovat
Ale ty nemáš přijímač připojený na motor. Ty ho máš připojený na koax a po něm to je napájeno. Motor může být naprosto v pořádku a drát urvaný a zkratovaný nebo přerušený. Wink
dvorak
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 16:03    Předmět: Citovat
To je také jedna z variant, je možné, že by byl promáčený koaxiální kabel ? Mám kabel Sencor, prý za moc nestojí...
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Spíše bych spoléhal na kabel a spoje. Ty motorky jsou speciálně dělané navenek do zimy a do deště. Dokud tam nevlezeš a nezkontroluješ to, tak to ale nebudeš vědět doopravdy.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 18:27    Předmět: Citovat
To spíš LNB. Praskne kryt feedhornu a je plnej vody.
Sat. parabola se nedává na střechu. Motorová už tuplem ne.
 Velikost:  291.69 kB
 Zobrazeno:  499 krát
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Hm,
to je sila, taky mam na antene motor.
Chce se mi blejt velebnosti z toho hodne namahanyho plastovyho ozubeni.
Uz mam po par letech na tom vuli.
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Tohle není to nejhorší provedení. Dali se koupit i kopie. Ta vůle se dá vymezit.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Já mám klasickej polární závěs s táhlem. A milý šnek či co tam je uvnitř zarezl. Motor se snaží, ale nehne s tím. Takže taky musím na střechu.
Něco takovýho: http://mujweb.cz/antenysatelity/jack08.jpg
Většinou je to spojený s debatou s vosama, ale od té doby, co jsou líný si stavět kouli a lepí jen ty plástve na křidlice, tak je to řešení velmi rychlý. Ovšem ten pohled z očí do očí stojí za to, umí se tvářit pěkně výhružně.
dvorak
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 8:33    Předmět: Citovat
No, pokud bych měl parabolu někde v dosahu, např. na balkoně, tak asi motor nepotřebuji, otočení při občasné změně satelitu udělám ručně.
V mém případě to vypadá na závadu v elektronice motoru následkem proniknutí vody, voda mohla vniknout např. kolem těch silikonových těsnění u ovládacích knoflíků. Proto nejde jak motor, tak konvertor.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 10:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
... Většinou je to spojený s debatou s vosama, ale od té doby, co jsou líný si stavět kouli a lepí jen ty plástve na křidlice, tak je to řešení velmi rychlý.
Vosy mně překvapily. Od mládí jsem vídal na půdách jejich zavěšené koule. Obvykle šedé barvy. Na podzim jsem ale na půdě na skříni našel kompletně zastavěné odložené zbytky elektroniky. Hnízdo mělo odstín do červena a vypadalo jako veliká hrouda těsta nalitá na to harampádí. Asi k nám zavítal nový druh nebo se vosy přeškolily...
Teda předpokládám, že to je vosí. Našel jsem je v listopadu a neměl jsem čas to zkoumat ani chuť je rušit.
pro mládež - Hamíkův koutek
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
