Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 11 2018, 6:05 Předmět:
Při napájení 5V je to absolutně jedno. Ty varianty jsou ve skutečnosti jen 3 - BC337-16, BC337-25 a BC337-40 - odlišujou se maximální odolností proti závěrnýmu napětí. Zbytek možností poskytovanejch Chobotem je danej rozdílným způsobem balení jednotlivejch typů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 13 2018, 10:14 Předmět:
Nejpoužívanější jsou BC337-25.Občas se vyskytnou i BC337-40 a ty 16-ky jsem snad neviděl.
BTW.Naše trandy se rozlišovaly podle zesílení jenom písmenem,nejvíc měly C,V,E a nejmenší bez písmene.
Zaslal: ne květen 13 2018, 16:56 Předmět:
V tomhle zapojení by možná líp vyhověly naše KC635/KC636 dle polarity.
BC337/327 jsou takový "uni" do 40V, ani ryba ani rak..
Střední betu maj BC337-25 a je lepší je koupit v Ecomu, mají je tam od slušných výrobců.
Zaslal: ne květen 13 2018, 18:01 Předmět:
Mám osobně vyzkoušený BC více typů od Diotec, jsou opravdu dobré.
Před časem tam byly k dostání i dražší od STM /jakož i BD139-140/, ale tyhle malý TO92 už myslím STM ani nedělá.
Zaslal: so květen 19 2018, 15:24 Předmět:
BC338 se už snad ani nedělají, podobně jako se těžko seženou třeba BD135 či BD137. Někdy vycházejí i dráž, než "nejvyšší" typ BD139..
Podobně je to i s BC547-548. Je asi lepší rovnou použít BC546.
Výjimka je třeba BC549 a BC550 kvůli šumu, ale jinak jsou to všecko uni-trandy, u kterých ani nemá moc smysl vyrábět a prodávat "nižší" typy. Pokud ten nejvyšší a nejlepší je vyráběný v nejvyšších počtech a má tudíž nejnižší cenu.
