Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 02 2018, 3:09 Předmět: sháním kousek dřevěné dýhy 33 x 23 cm, tl. 0,5mm
Nemel by prosim nahodou nekdo odrezek? Prip. kde sehnat v Praze, abych toho nemusel kupovat cely metry? Vzor by mel vypadat nejak takhle:
http://rayer.g6.cz/1tmp/dyha.jpg.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 02 2018, 9:43 Předmět:
Koukni se na tuto adresu, tam jsem jednou něco kupoval. Myslím, že takový kousek by se asi dal sehnat jako vzorek za hubičku.
Zkus se tam zeptat.
https://www.torapo.cz/ _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st květen 02 2018, 11:46 Předmět:
>Jenys,
jo diky za pripomenuti kontaktu, ted sem na to koukal. Asi by se tam hodil nejaky buk 0,6mm (tenci nemaji) kde maji cenu cca 100Kc/m, to by slo. Min odber 2,1m jesi chapu dobre. Pokud nenabidne nekdo neco blize, tak se tam stavim poskemrat.
Zaslal: st květen 02 2018, 12:43 Předmět:
Mám zkušenost, že to jde dobře dobarvovat, takže hlavně, aby byl podobný vzorek. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Kde koupit dýhu ti neporadím, sám bych nějaké kousky uvítal. Ale rád bych se zeptal, jak si dokázal tu bedýnku tak krásně zbavit zbytků laku . Používáš nějaký "barvožrout" nebo aceton a pak cidlinu ? Moje zkušenost je taková, že když chci ty zbytky po umytí acetonem bezezbytku odbrousit , obvykle probrousím na kulatých rozích dýhu - bývá tam zeslabená, jak to ručně dobrušovali ve fabrice před lakem. Navíc tedy je to hrozná a "smradlavá" práce.
Zaslal: pá květen 04 2018, 11:33 Předmět:
>Milan
Na starych radiich je ten lak ze selaku, ktery se rozpusti i lihem, netreba tahat tezsi kalibry jako aceton. Hlavne v tomto pripade tam uz byla polovina laku pryc, byl hodne rozpraskany, kdyz sem to osprchoval horkou vodou a odrhnul kartacem, tak uz tam toho moc nezbylo a zbytek sem po vyschnuti prebrousil kotoucem do vrtacky a jeste dosmrdlal rucne papirem 600...
Zaslal: st květen 09 2018, 9:58 Předmět:
Tak Torapo melo zrovna v pondeli zavreno, ale cestou na chatu sem se tam zastavil u mistniho truhlare a ten mi kousek dyhy vystrachal. Ze pry orech. Tak sem to vcera nalepil, zatizil stojanovou vrtackou a trafama co byly po ruce (30+ kg) a neska to sundal http://rayer.g6.cz/1tmp/dyha2.jpg.
Tak este prebrousit, namorit, nalakovat...
Zaslal: st květen 09 2018, 16:35 Předmět:
Tak to je super Trochu prekytuj ty škvíry akrylátovým tmelem v podobné barvě a pak to bude jedna báseň, jinak by to bylo po laku, či šelaku vidět. Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st květen 09 2018, 16:56 Předmět:
Nj, ona se tam v tech rozich ta bedynka kapnek rozklizila, jak se ty desky ruzne zkroutily. Snazil sem se to trochu znasilnit sroubama v rozich, ale stejne je to geometricky kapanek pomrvene, je tam 1-2mm schod...
Na horni stene ma dyha par vad, ale nechtel sem ji celou sundavat, tak sem zkusil na par mist nalepit odstrizky ze zbytku te dyhy a pak to zkusim zafrezovat do roviny, jesi se to podari. no je to nimracka, je to moje prvni dyhovani...
Zaslal: st květen 09 2018, 21:02 Předmět:
Jo, to zvládneš, chce si s tím pohrát a půjde to. Taky jsem dával kousky dýhy na vyspravení, to zabrousíš. Na dobarvování při opravě používám opravný fix na nábytek. Docela to dobře funguje. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
