Výber jazdenky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 26, 27, 28  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Keď nemám tempomat, tak nie je čo riešiť. Tak?
Ale nebudem to robiť, nemám potrebu. Len ma to zaujímalo.
Ekkare, prosím, ako to radíš? Trošku podrobnejšie. Ja som prevodovku bez synchra nezažil. Keď vchádzam do dediny alebo mám čas sa hrať, snažím sa otáčky motora priblížiť otáčkam prevodovky. Zaradenie je plynulejšie, nemusím toľko trápiť spojku. Akur. je to matura s tým plynom, hovno-hovno-húúú.
A ešte ak by mi niekto dokázal popísať rozdiel v subj. pocite komfortu za volantom jedničková Octavia vs jedničková Fabia alebo jedničková Octavia vs štvorkový Golf.
Dík
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 21:16    Předmět: Citovat
Duvsan hnevaj sa na mna kolko len chces, ale Ekkar ti ocividne nepomoze, najblizsiu pomoc mas myslim tu Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Ekkar by tě mohl naučit řadit s meziplynem, ale to bys musel přijet - to na dálku dost dobře nejde. Zkus se podívat na tohle a pak uvidíš ... A Burnse nebij, ten se utříská sám - ííí-kvá na to má tak akorát.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 9:39    Předmět: Citovat
Proste zkombinuj praci se spojkou a plynem tak, aby spolujezdec nepoznal, ze jsi podradil (on to pozna podle zvuku, ale auto nesmi skubnout).
A pokud budes ultra-precizni s plynem, tak jde radit i bez slapani na spojku (rozhodne nezkousej) Wink
Aspon na starym Escortu (1.6 zetec) to po chvilce treninku slo Very Happy
EDIT: celkem vtipne reseni od Jaguaru, jak na downsizing V8 => V6 - staci zaslepka, blok ocividne zustal Very Happy
https://cimg1.ibsrv.net/gimg/www.jaguarforums.com-vbulletin/640x467/80-fullsizerender_9023ad980e0b6f852e035af15622bf000728034a.jpg
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 9:50    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
To jde ve starších autech, který nemají blokovanou převodovku od spojky. U těch moderních, který mají mechanickou blokovací "západku", vystavovanou táhlem od spojky při jejím vypnutí, bez vykopnutý spojky nepřeřadíš. Ale ve starších autech, který synchronizaci vůbec neměly nebo ji neměly na všech kvaltech, případně v autech se závodníma převodovkama bez synchronů, tam řadit bez spojky normálně jde. Kdo to umí, ten u takovýho auta potřebuje spojku jen na rozjezd - a pak už může řadit bez ní. Příkladem je třeba vejtřaska ...
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Omluva za OT
Co je "starší auto"? Všechna naše firemní auta řazení bez spojky podporují. (Partner 1.9D, Room 1.4TD, Caddy 1.9TD, Ducato 2.3TD) Osobně jsem se s mechanickou blokací nesetkal, vlastně mě překvapilo, že se to vůbec používá.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 23:03    Předmět: Citovat
Myslím, že na toto sa hrabať nebudem. Tie synchrony niečo znesú. Posnažím sa šetriť spojku.
Jedničková Octavia 1,6 vs štvorkový Golf 1,6 ?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 8:35    Předmět: Citovat
Krome velikosti kufru me nenapada jedinej duvod, proc Octavia. Golf je ve vsech ohledech lepsi
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 9:43    Předmět: Citovat
Golf IV a Octavia I ( a Audi A3 I a Seat Toledo II a VW NewBeetle) jsou technicky zcela identická auta, takže rozhodovat se lze jen podle toho, jaká kastle komu sedí.
Jo a taky už to jsou 15-20 let staré vraky, takže všechny drobné niance a "naladění podvozku" a "zpracování interieru" se dávno sjednotily díky opotřebení a dílům z AutoKelly...
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 10:01    Předmět: Citovat
Jo to je svata pravda. Posledni znimovany problem lze vyresit dukladnym vyberem povozu, napr. tento kousek by mohl byt k svetu: https://www.autofrc.cz/inzerat/skoda-octavia-1-8-t-rs-2001/1713/?sort=1&gotoAction=vypis&z-0=3197&rP=0
Nicmene pohodli a zpracovani interieru Golfu je o uroven vys.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Golf je komfortnejší než Octavia? Tipoval som to opačne.
Pixele, 293000 km.
Pozrel som niečo o ASR a zhodnotil som, že je dobre ho mať. Takže z momentálneho výberu zostala Fabia combi 74 kW a možno Laguna 1,8. Ale to už je veľké. Zase ak tá Fabia silne hrozí piestnymi krúžkami, tak o čom to.
Nekupujem, len pozerám. Aspoň už viem, čo chcem.
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Hrozba stíracích kroužků u fábule 74kW je nejhorší v tom, že není poznat jinak, než po najetí pár stovek kilometrů - na první pohled je nerozpoznatelná, prosakující volej se nad pístem spálí a katalyzátor zlikviduje zbytky, takže na koncovce vejfuku není nic poznat (třeba šáde když žrala volej, tak měla vejfuk černej a mastnej jak od kolomazi). Pozdější reklamace jsou obzvlášť v bazarech těžce problematický - to ví každej. Navíc ani znaleckej posudek nedokáže často rozlišit, jestli stíráky byly poškozený předchozím majitelem, nebo kupcem těsně po koupi a když se bazar bude držet svýho tvrzení, že motor olej nebral, je to na soud a jen těžce předpověditelnej výsledek. Proto je lepší vybírat auto, kde je vysloveně uvedený, že kroužky byly měněný - pokud se prokáže opak, je to jasnej podvod na zákoše a důvod k odstoupení od smlouvy.
Všecky vostatní vady jsou poměrně dost zřetelný a s troškou zkušeností se dají rozpoznat i laikem, nebo relativně snadno a rychle bez velkýho rozebírání ověřit v servisu. Podpálený ventily u haťapky se poznají podle kompresních tlaků = změření je otázka pár minut na dílně v servisu, stačí sundat kryt, vytáhnout cívky a vyšroubovat svíčky. Vadný vstřikovače nebo vyhrkaný šály na klice jsou slyšet, ojniční pánve a zalepený hydroštely taky (obojí vydává pro sebe typický klapání resp. cvakání), vada škrticí klapky nebo falešnej vzduch v sání se projeví nestabilitou volnoběhu - všecko je nutný kontrolovat NA ČERSTVĚ NATOČENÝM STUDENÝM MOTORU, protože ohřátí spoustu těch vad aspoň částečně eliminuje - takže v počátečním stádiu nejsou slyšet. Poznat jsou i na obvodu přidřený písty u koncernovejch jednačtyřek (zvoní - následek nadměrnýho vytáčení za studena). Načnutý těsnění pod hlavou je rozpoznatelný podle šlehačkovitýho šlemu na spodní straně plnicího víčka voleje (voda ve vaně) nebo podle mastnejch fleků na hladině chladicí kapaliny v expanzní nádobce (opačnej průnik voleje do chlazení).
Vady na brzdách, čepech, ložiskách kol, tlumičích a obecně na pojezdu jsou rozpoznatelný už při zkušební jízdě, elektrika - ovládání se taky dá vyzkoušet hned na místě.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 22:16    Předmět: Citovat
Katalyzátor to vari v zdraví ustojí? Myslel som si, že ho to odrovná. Pokiaľ by nebol iný problém, než že na jedno natankovanie doliať pol litra oleja a ten sa po roku mení (tak mi to hovoril opravár a asi dám na neho), tak to v pohode.
Spomenul som, že ma raz motor prekvapil plechovým klepotom. Riskol som jazdu a asi v polke dediny niečo zabúchalo, ako keby niečo spadlo a potom sa unormálnil. Deň predtým som ho umýval, i spodok i blatníky, možno to má súvislosť.
Ja som asi dotazy vyčerpal, tak ďakujem za rady a informácie. Až na to dôjde, budem múdrejší. Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Tento pekáč sa tu suší stále. Niečo tam asi nepasuje.
V minulom príspevku som myslel túto Lagúnu. Ale mám malú garáž (striešku), pršalo by mi na svetlá.
Hlásim pauzu.
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nepasuje tam právě to, že to je 74kW a majitel se nezmiňuje o spotřebě voleje, přitom u tohohle podtypu motoru je to nejčastější závada. Buď je hloupej, nebo hloupýho dělá - protože každej normální fábulatik se "stokoňkou" už musel za dobu jejího vlastnictví slyšet minimálně jednu stížnost případně dotaz na spotřebu voleje - třeba že se ho na to zeptali v servisu nebo nějakej další fábulatik se stejnou motorizací. Pokud bych tohle auto kupoval, vysloveně bych chtěl mít v kupní smlouvě napsáno, kolik motor sežere mezi výměnama voleje, respektive jestli ho je potřeba mezi výměnama doplňovat a kolik. A pokud by mi to prodávající odmítnul napsat a podepsat, hodil bych mu to pod nohy a šel do pryč. Protože na to, že volej nežere jsou jejich majitelé dost pyšný a chlubí se s tím - tudíž pokud by to byla pravda, nebál by se to podepsat do smlouvy. A takový auta jsou - protože je jejich majitel dobře zajel a při provozu je nikdy nenechal přehřát. Ale většina "stokoněk" tak šetrný zacházení nezažila, takže buď už jsou po opravě (překroužkovaný) - a pak se zase majitel nebude zdráhat napsat o tom do smlouvy, anebo opravený nejsou - a to je ten případ, kdy se bude prodejce kroutit jak červ nad plamenem a o spotřebě voleje se nebude vůbec chtít zmiňovat, natož njakej přesnej údaj psát do smlouvy a podepisovat to.
Koneckonců, kontakt na prodejce tam máš, můžeš se ho přímo optat....
Strana 14 z 28
