Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 08 2018, 18:58 Předmět:
Záleží, na co bys je chtěl použít. Neprošlo to zkušebnou, takže oficiálně to použít nejde. Zas tak moc čokolády ročně neosadím, aby se mi chtělo něco riskovat. Přece jen šroubky jsou šroubky. Ale za ty prachy to zkus koupit a prozkoumat, jak to Číňan zmáknul, či doprasil. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ja pouzivam wago takoveto bez sroubku a neni zadny problem. Jen jsou velke a relativne drahe. Mam v planu je koupit, ale pokud to udelal jiz nekdo prede mnou a zjistil ze je to nepouzitelne, koupim si radeji za tu pajdu jedno pivo
Z fotek to neni moc patrne, ale je na tom vylisovane 380V/10A
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út květen 08 2018, 19:44 Předmět:
Cena je lákavá ale osobně bych do toho nešel,materiál plastovýho těla nepůsobí moc kvalitně,bál bych se že se to rozteče, potom se mi nelíbí že ty svorky jsou moc blízko kraje takže jí můžeš snadno koupit.O tom z jakýho matroše jsou pérový svorky ani nemluvím.
"Wago" svorky vyrábí hodně výrobců i s patřičnejma zkušebnama a vlastnostma tak bych to koupil u nás.
Myslím že levnější než Wago jsou SDK a nejsou s nima taky problémy.
Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 205 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út květen 08 2018, 22:18 Předmět:
Je to sračka první třídy.Stejné jsem měl osazené v LED reflektorech s pohybovými čidly a kabel v tom ledva držel.Prskalo to jako starej kocour,tak šly všechny pryč a vyměnil jsem je za WAGOwky,teď je klid a jistota že to drží.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st květen 09 2018, 10:26 Předmět:
Čína a řada dalších zemí 380V používá, ale na rezervu v napětí u jejich výrobků není spoleh. Udávané provozní napětí je často vyšší než u stejné svorkovnice evropského výrobce, zkušební napětí je přitom i značně nižší.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: čt květen 10 2018, 9:04 Předmět:
známý si je koupil a dávali jsme je na připojování LED svítidel (10ks 12V 3W)
koupil jich 50. Při zapojování jsem musel asi 3-4 vyhodit, po zmáčknutí se už na jedný straně nesevřely. Asi "kvalitní" matroš pružin...
Jinak po čtvrtroce zatím drží
Zaslal: čt květen 10 2018, 17:33 Předmět:
A ty keramický čokolády nebo řadovky ani nezkoušeli,ty asi snesou ještě víc(beru je z veškerýho šrotu,pokud nejsou rezatý).
BTW. I BOKO/veco svorka měla keramickou obdobu s mosaznym vnitřkem.Jsou vidět třeba v terezínskym krematoriu (mezi první a druhou pecí je ve zdi otevřená kovová krabice a tam jsou ve dvou velikostech nacpaný mezi hadrákama).
