Levne cinske kabelove spojky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 18:01    Předmět: Levne cinske kabelove spojky Citovat
Pri hledani neceho jineho jsem narazil na toto https://www.ebay.com/itm/10-50PCS-x-Lamp-Quick-Spring-Clamp-Weding-Cable-Wire-Connector-Terminal-Block-GB/183115449101?hash=item2aa288030d:m:mbGPY0v2Tq7dE1K3UqiROrg
Mate s tim nejake zkusenosti?
Za ty prachy mi to prijde pekne.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Záleží, na co bys je chtěl použít. Neprošlo to zkušebnou, takže oficiálně to použít nejde. Zas tak moc čokolády ročně neosadím, aby se mi chtělo něco riskovat. Přece jen šroubky jsou šroubky. Ale za ty prachy to zkus koupit a prozkoumat, jak to Číňan zmáknul, či doprasil.
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Ja pouzivam wago takoveto bez sroubku a neni zadny problem. Jen jsou velke a relativne drahe. Mam v planu je koupit, ale pokud to udelal jiz nekdo prede mnou a zjistil ze je to nepouzitelne, koupim si radeji za tu pajdu jedno pivo Smile
Z fotek to neni moc patrne, ale je na tom vylisovane 380V/10A
https://www.ebay.com/itm/Wago-222-Electrical-Connectors-Wire-Block-Clamp-Terminal-Cable-12V-240V-Reusable/321977178926?epid=1761426142&hash=item4af755db2e:m:m1QOIi8vOPtMzyKXEwKasZA
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Cena je lákavá ale osobně bych do toho nešel,materiál plastovýho těla nepůsobí moc kvalitně,bál bych se že se to rozteče, potom se mi nelíbí že ty svorky jsou moc blízko kraje takže jí můžeš snadno koupit.O tom z jakýho matroše jsou pérový svorky ani nemluvím.
"Wago" svorky vyrábí hodně výrobců i s patřičnejma zkušebnama a vlastnostma tak bych to koupil u nás.
Myslím že levnější než Wago jsou SDK a nejsou s nima taky problémy.
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Je to sračka první třídy.Stejné jsem měl osazené v LED reflektorech s pohybovými čidly a kabel v tom ledva držel.Prskalo to jako starej kocour,tak šly všechny pryč a vyměnil jsem je za WAGOwky,teď je klid a jistota že to drží.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Už jenom 380V je dost divnejch. Opajcovali něco staršího evropskýho ještě podle starý normy? Když už tu docela dlouho máme 400/230V?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Čína a řada dalších zemí 380V používá, ale na rezervu v napětí u jejich výrobků není spoleh. Udávané provozní napětí je často vyšší než u stejné svorkovnice evropského výrobce, zkušební napětí je přitom i značně nižší.
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Tak na profi práci se to použít nedá a na to, abys měl nejistotu, jestli to doma náhodou nechytne (jako spolehlivost pro sebe), tak asi taky ne.
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 10:52    Předmět: Citovat
Ano, na "echt cinskych" smejdoch byva casto 220V. To je varovny indikator, ze vyrobok nesplna ziadne bezpecnostne normy.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Jedny vem,protlač tim 10-16A (nejlíp na betoně) a uvidíš.Ta cena je dost podezřelá,může to bejt shit.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 09 2018, 22:38    Předmět: Citovat
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 5:50    Předmět: Citovat
Jo, dolar jsem do 20ks investoval tak uvidime. Obcas jsou potreba i na signalove vedeni, tam snad nebude problem.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 9:04    Předmět: Citovat
známý si je koupil a dávali jsme je na připojování LED svítidel (10ks 12V 3W)
koupil jich 50. Při zapojování jsem musel asi 3-4 vyhodit, po zmáčknutí se už na jedný straně nesevřely. Asi "kvalitní" matroš pružin...
Jinak po čtvrtroce zatím drží
Achab
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Přetížení v testu na videu bez úhony přežila jenom stará svorka "BOKO" a věneček. Z ostatních zbyly škvarky...
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 17:33    Předmět: Citovat
A ty keramický čokolády nebo řadovky ani nezkoušeli,ty asi snesou ještě víc(beru je z veškerýho šrotu,pokud nejsou rezatý).
BTW. I BOKO/veco svorka měla keramickou obdobu s mosaznym vnitřkem.Jsou vidět třeba v terezínskym krematoriu (mezi první a druhou pecí je ve zdi otevřená kovová krabice a tam jsou ve dvou velikostech nacpaný mezi hadrákama).
