Prosím, neřeš můj modem, vím, že je to stará plečka, ale stačí mi, jsem skromná. Taky vím, že dneska má přece každý 30Mb/s, podle toho ten internet vypadá, megabajty balastu a informační hodnota nikde.
Spíš by mě zajímalo vysvětlení chování té antény. A taky proč kus zvonkáče na strom má lepší parametry, než fyzicky delší a navíc elektricky prodloužená anténa z tlustýho drátu.
Nevím, co přesně myslíš těma dispozicema. Napájenej konec antény je u komína asi 7 m nad zemí, druhej konec je 3 m nad zemí, celková délka kolem těch 23 m. Nebo jsi myslel jak jsem blbá a kolik uzvednu?
Měřila jsem to bez transformátoru. Teď tam mám unun 23:7 a za ním jsem teď po zkrácení pahýlu naměřila:
Na 40 m se ta anténa tváří strašně krátká, přitom k prodlužovací cívce je to 20,5 m.
kód:
7,15 MHz 249Ω || 62pF
Možná to celý blbě měřím. Mám jen zbastlenou krabičku, kde je sériově známej R, C a neznámá Z a měří se napětí celkové, na R, na C, na C+Z a na Z. Pak se nakreslí fázorový diagramy a určí se z nich Z. Na to mám skript v matlabu.
Ach jo, asi jsem se do tý radiomagie neměla vůbec pouštět.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út květen 08 2018, 17:55 Předmět:
To je právě to, trafo si s jalovinou neporadí, hodí se akorát na transformaci čistě odporové zátěže. Nech si poradit a udělej symetrickou anténu, napájenou uprostřed, pokud nemáš místo tak trapovanou, tady je návod
Jo, já se budu srát s nějakým žebříčkem a ono to pak taky nebude fungovat. Tu EFHW anténu tam na těch stránkách má taky a nefunguje. Navíc ten dipól nemám kam zavěsit a jak to pak dostat jednoduše do pracovny, mám ji v podkroví.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út květen 08 2018, 18:50 Předmět:
lesana87 napsal(a):
. . . ale bude, záleží už jenom na správném přizpůsobovacím členu.
lesana87 napsal(a):
to není pravda, určitě funguje, jen jako multiband anténa bude mít horší účinnost než anténa jednopásmová . . . třeba plnohodnotný půlvlnný dipól . . .
