A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 42, 43, 44  Další
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 9:14    Předmět: Citovat
Co to? Mám GPRS/EDGE a platím za přenesená data.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 9:16    Předmět: Citovat
jaký máš modem ?
já používám Samsung Xcover3, zapnu si WiFiAP a na NB se připojím . . .
rychlost mám 35Mb dolů a 25Mb nahoru . . .
Naposledy upravil ok1hga dne út květen 08 2018, 9:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Takovej bílej čudlík do USB, hlásí se to jako HUAWEI Mobile Connect - 3G modem.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 9:27    Předmět: Citovat
aha . . .
3G má blbé pokrytí, 4G/LTE je lepší . . .
něco takového, by bylo lepší . . .
. . . a nebo tohle
. . . ten "Lákatel" má i konektor na externí anténu a může tak fungovat na LTE i někde hluboko v lese . . .
 Soubor:  LTE modem OneTouch.jpg
 Velikost:  87.26 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 11:22    Předmět: Citovat
Prosím, neřeš můj modem, vím, že je to stará plečka, ale stačí mi, jsem skromná. Taky vím, že dneska má přece každý 30Mb/s, podle toho ten internet vypadá, megabajty balastu a informační hodnota nikde. Confused
Spíš by mě zajímalo vysvětlení chování té antény. A taky proč kus zvonkáče na strom má lepší parametry, než fyzicky delší a navíc elektricky prodloužená anténa z tlustýho drátu. Sad
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 11:36    Předmět: Citovat
. . . no protože jsi se s tím zvonkáčem lépe trefila . . .
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 12:00    Předmět: Citovat
Do čeho jsem se trefila?
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 12:28    Předmět: Citovat
rozmistenim dratu v prostoru a celou sestavou do rezonance . . .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 16:33    Předmět: Citovat
Lesano a jaké máš dispozice na stavbu té antény ?
A to měříš impedanci až za tím transformátorem ?
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Nevím, co přesně myslíš těma dispozicema. Napájenej konec antény je u komína asi 7 m nad zemí, druhej konec je 3 m nad zemí, celková délka kolem těch 23 m. Nebo jsi myslel jak jsem blbá a kolik uzvednu?
Měřila jsem to bez transformátoru. Teď tam mám unun 23:7 a za ním jsem teď po zkrácení pahýlu naměřila:
kód:
3,50 MHz  23,9Ω + 0,8µH
3,65 MHz  33,8Ω + 1,0µH
3,80 MHz  42,7Ω + 0,9µH
4,00 MHz  47,0Ω + 0,6µH
Na 40 m se ta anténa tváří strašně krátká, přitom k prodlužovací cívce je to 20,5 m. Sad
kód:
7,15 MHz  249Ω || 62pF
Možná to celý blbě měřím. Sad Mám jen zbastlenou krabičku, kde je sériově známej R, C a neznámá Z a měří se napětí celkové, na R, na C, na C+Z a na Z. Pak se nakreslí fázorový diagramy a určí se z nich Z. Na to mám skript v matlabu.
Ach jo, asi jsem se do tý radiomagie neměla vůbec pouštět. Sad
microlan
Založen: May 09, 2017
To je právě to, trafo si s jalovinou neporadí, hodí se akorát na transformaci čistě odporové zátěže. Nech si poradit a udělej symetrickou anténu, napájenou uprostřed, pokud nemáš místo tak trapovanou, tady je návod
https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_80m-dipole.htm
//Ale samozřejmě bez balunu, napájet dvojlinkou cca 10m a L článkem doladit
Naposledy upravil microlan dne út květen 08 2018, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 18:14    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
. . . proč mám pocit, že nevíš co je trap . . .
spíš bych postavil něco jako anténu G5RV . . .
je to symetrický a dole je to možný dolaďovat symetrickým L článkem . . .
Naposledy upravil ok1hga dne út květen 08 2018, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 18:18    Předmět: Citovat
Aha, tak se omlouvám, myslel jsem ty prodlužovací cívky
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Jo, já se budu srát s nějakým žebříčkem a ono to pak taky nebude fungovat. Tu EFHW anténu tam na těch stránkách má taky a nefunguje. Navíc ten dipól nemám kam zavěsit a jak to pak dostat jednoduše do pracovny, mám ji v podkroví. Sad
PříspěvekZaslal: út květen 08 2018, 18:50    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
. . . ale bude, záleží už jenom na správném přizpůsobovacím členu.
lesana87 napsal(a):
to není pravda, určitě funguje, jen jako multiband anténa bude mít horší účinnost než anténa jednopásmová . . . třeba plnohodnotný půlvlnný dipól . . .
Strana 7 z 44
