Tlaciaren Samsung SL-M3320ND netlaci, ani stavove a demo strany. LED svieti na cerveno.
Web rozhranie ukazuje tieto chyby:
C2-1411: The machine cannot detect the Toner Cartridge.
S2-3317: Samsung service is currently running intrusive diagnostics.
Toner tam mam, uz je ho sice malo, ale v ML-3310 funguje. 4 kontakty cipu tonera som preveril a su vporiadku...
Servisny manual k M337x uvadza:
S2–3317 : EDC mode status
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34109 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 31 2017, 9:44 Předmět:
K***tizmus programatorov a konstrukterov. Toner z ML-3310 nie je kompatibilny so SL-M3320ND. Aj ked tam vojde (tlacovy mechanizmus je asi rovnaky). A nemoze to vypisat chybu "nekompatibilny toner" - to by bolo asi prilis zlozite...
Doniesli mi dalsie SL-M3320ND, tentokrat aj s tonerom MLT-D203L a s nim to funguje.
Zaslal: po květen 07 2018, 12:45 Předmět:
Mam tu tentokrat vyradenu SL-M3320ND. Neviete niekto, ako sa da resetovat pocitadlo "pick-up" roller? Tlaciaren tlaci ale blika cervena LED a ukazuje to chybu C9-1112: The machine has determined that the Pick-Up Roller of Tray 1 has reached its end-of-life cycle.
Zaslal: st květen 09 2018, 9:51 Předmět:
Takze pocitadla sa daju resetovat cez "tech mode" - servisne menu na LCD. Lenze tento model LCD nema. Doska je vsak rovnaka (firmware tiez), len nema osadeny konektor (a par odporov okolo) pre ovladaci panel s LCD. Skusim zohnat ten ovladaci panel s LCD, ci nahodou nebude fungovat, ked ho pripojim...
Inak vsetky data su asi spolu s firmware v NAND flash K9F1G08UOD (na spodnej strane dosky).
Zaslal: čt říjen 08 2020, 13:08 Předmět:
Ovladaci panel s LCD sa neobjavil. Podla servisneho manualu komunikuje hlavny procesor s ovladacim panelom cez UART a v tomto jednoduchom modeli (bez LCD) cez GPIO.
Vysledoval som zapojenie (neosadeneho) konektora pre LCD ovladaci panel:
1. ???
2. asi TX alebo RX
3. asi TX alebo RX
4. GND
5. 5V
6. 3.3V
Prve 3 piny vedu na neosadene odpory (na spodnej strane dosky), za nimi asi dalej do procesora. Dal som tam prepojky, takze mam signaly pristupne zvrchu na konektore. Nic sa tam vsak po zapnuti nedeje - na pine 1 je 0V, na pine 2 je 0,17V a na pine 3 je 3,3V.
Skusil som teda neoznaceny (ale osadeny a nezapojeny) konektor vlavo dole, ktory vyzeral ako seriova konzola. A skutocne aj je:
1. VCC (3.3V)
2. TX
3. RX
4. GND
(115200bps, 8N1)
Dozvedel som sa zaujimave veci:
kód:
%^rabcd
Ver.2.02 change nand map 2014-11-07
A1500
BOOT STATUS(MaskRom:1, SecBoot:1, Media:NAND)
DRAM: 127 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 07800000
malloc start 073e0000, end 07800000, size 00420000
NAND:
[NAND] Not Flash Boot
Large size NAND Flash memory
2048 Bytes/page
4 address cycle
8-bit bus
tacls=3, twrph0=4, twrph1=2
NAND Device ID: ec f1 0 95
Bad block table found at page 65472(0x7fe0000), version 0x1
Bad block table found at page 65408(0x7fc0000), version 0x1
Nand: 128 MB
Using default environment
Board: samsung,a1500_srpm4
ADC [5]79, [6]79, [7]4035
LED UI
Hit any key to stop autoboot: 1 HHH 0
[[[[[ VERIFY : SIG: $NKF, BASE : 0x120000, 0x3ffff4]]]]]
Kernel loader Ver : 0.25 :
Decrypt kernel (0x05D00000) image.....OK
Zaujimavy je riadok "LED UI". Procesor zjavne nejako vie, ze ma pripojeny LED ovladaci panel (a nie LCD). Ked LED ovladaci panel odpojim, nic sa vo vypise nezmeni.
Zaslal: čt říjen 08 2020, 13:32 Předmět:
Nove poznatky:
Pin 6 nie je 3,3V, ale tlacidlo power - je tam pull-up na 3,3V a stlacenim sa to uzemnuje - je to pripojene paralelne k LED ovladaciemu panelu.
Pin 2 sa da lahko (cez 10K odpor) vytiahnut na 3,3V, pin 1 sa neda.
Obavam sa, ze pre aktivaciu LCD UI bude potrebne zospodu dosky nejaky odpor pridat, odstranit alebo premiestnit.
Zaslal: pá říjen 09 2020, 14:34 Předmět:
Skusal som par podozrivych odporov premiestnit (kde boli dve pozicie vedla seba, jedna osadena a druha nie) - bez zmeny. Rovnako nefungovalo ani odpojenie pull-upov pre tlacidla.
Dalej som zistil, ze konfiguracie nie je v seriovej EEPROM - po jej odpojeni ziadna chyba na zaciatku boot procesu (asi sa k nej pristupuje az neskor) a ziadna zmena - stale vypisuje "LED UI".
Zaslal: pá říjen 09 2020, 15:33 Předmět:
Pokrok! Na vrchej strane dosky medzi CPU a cievkou 1.5V_DDR su dva konfiguracne odpory (boli skryte pod nalepkou so seriovym cislom) - dva signaly, 4 pozicie (pre kazdu pull-up alebo pull-down). Oba som prehodil a mam "2Line LCD UI":
kód:
abcd
A1500
DRAM: 127 MiB
NAND:
2048 Bytes/page
4 address cycle
8-bit bus
Nand: 128 MB
ADC [5]65, [6]4016, [7]84
2Line LCD UI
Hit any key to stop autoboot: 0
Sucasne sa na vystupe pre displej objavila komunikacia (9600bps, 8N1, pin 2=RX, pin3=TX):
Zaslal: pá říjen 09 2020, 19:33 Předmět:
Displej som nedal ziadny (nemam) - je to vypis na emulatore terminalu (minicom) v PC (pripojene cez RS232 prevodnik).
Davnejsie som urobil emulator ovladacieho panela starsieho modelu ML-3310 - tuto tlaciaren mam komplet funkcnu, takze stacilo odchytit komunikaciu. Predpokladam, ze protokol bude podobny, tak planujem emulator rozsirit o podporu SL-M3320. Nasledne by sa pomocou neho malo dat vstupit do servisneho menu a vykonat tam potrebne ukony.
Zaslal: pá říjen 09 2020, 20:18 Předmět:
Casu vacsinou vela nie je, ale teraz sa nejaky nasiel - podobne ako pri prvej vlne korony. Vsetko v robote som mal hotove, tak som vytiahol zo skladu tuto tlaciaren. Ked sa to podari vyresetovat, tak ju mozem konecne predat (vyzera ako nova a tlaci bezchybne) - kupoval som do nej pred casom aj novy toner.
Samsung dokazal od nuly rozbehnut vlastny vyvoj a vyrobu laserovych tlaciarni tak, ze za par rokov ohrozoval HP (nizsie ceny, menej SW sraciek, kvalita podobna). HP v roku 2017 od Samsungu kupilo celu diviziu tlaciarni.
Zaslal: po říjen 12 2020, 9:42 Předmět:
Blbe je, ze dalej ako "System Initialize" sa to nedostane. Ani ked som vratil dosku do tlaciarne a zapojil vsetko - tlaciaren sa vobec nerozbehne. Ked vratim odpory do stavu "LED UI", tak sa normalne rozbehne.
Checksum errory su zjavne normalne, lebo su tam vzdy.
Zaujalo ma, ze exception sa objavila hned sa vypismi ID3, ID2, ID1, presne na mieste, kde ma vypisat Model Name:
kód:
* System Information *
CM_IF_ModelConfig[ADC7:4018][ADC6:84][ADC5:59]
[ID3:3][ID2:1][ID1:1]
Model Name: SL-M3320ND
Zistil som, ze tie dva odpory medzi CPU a 1.5V_DDR menia ID3 (vrchny) a ID2 (spodny). Zmena ID3 zmenila model na SL-M3325ND. Zmena ID2 sice prepla 2Line LCD UI, ale je to zjavne neplatna kombinacia - takyto model neexistuje, preto to padalo.
ID1 som nasiel na spodnej strane dosky. Takze zmenou ID1+ID2 som dostal model SL-M3820ND, ktory ma LCD:
kód:
Zaslal: út říjen 13 2020, 9:11 Předmět:
Ovladanie som rozchodil, potom som sa bez problemov dostal do servisneho menu a resetoval pocitadlo. Vysledok = "Ready" a zelena STATUS LED
Tlaciaren ale v tomto stave netlaci (pokusa sa brat papier z rucneho podavaca a hlasi jam), asi ma tento model inak senzory. Takze uz len vratit do povodneho stavu (a predtym zdokumentovat).
