Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne květen 06 2018, 16:21 Předmět: Nový HDD, tip
Rozhodol som sa kúpiť nový externý HDD. Veľkosť 2,5", kapacita aspoň 2TB. Bojím sa ísť príliš vysoko kvôli spoľahlivosti (hustota zápisu). USB stačí dvojkové. Máte nejakých spoľahlivých favoritov? P
Za mě - nebrat 2TB Verbatim v růžovofialovém pouzdře! Uvnitř disk Seagate, nestačil jsem se divit. Vrchní kryt samotného disku nikoliv na šroubky ale jen po obvodu přelepený samolepkou. Ze zvědavost jsem jej sundal a plotna očividně pokryta prachem, uprostřed hlavička vysoustružila krásnou kružnici.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 06 2018, 18:15 Předmět:
Jedinou značku, kterou můžu doporučit, je Western Digital. Ani Seagate, ani Samsung nebo Maxtor nebo další brandy - jsou kvalitou na 3,14ču.
A exterák už dneska jedině s USB3.0 a vyšším - kvůli napájení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V 2008 som menil disk v notebooku. 30GB Toshiba. Po dvoch rokoch mal problém s čítaním kvôli vydretému ložisku. Občas sa rozvibroval a v tedy nečítal. Robil to stále častejšie. Keď som celý notebook rýchlo naklopil, tak disk stíchol a znova čítal. Tesne pred výmenou už vrčal v jednm kuse a musel som ním celú dobu mávať. Ked som ho otvoril, divil som sa, že som z neho ešte dostal všetky dáta. Disk mal vôľu, že pri naklopení sa okraj vychyľoval +-2mm. Malo tam byť ložisko levitujúce na vzduchovom vankúši. Originál patent IBM, resp. Hitachi, ktorí prevzali od IBM technológiu. Ale zjavne tá imitácia levitujúceho ložiska od Toshiba fungovala ako lozisko na furiku. Po tomto som už nechcel nič od Toshiby, len od Hitachi. Ale krátko po tom Toshiba kúpila Hitachi. Už neviem prečo, som dal do toho notebooku Samsung 500GB. Pred pol rokom z ničoho nič skapal. V Smart info bolo nádherné číslo 13000 hodín, plus nejaké drobné, čo som sa zneho snažil dostať dáta. Kurvítko či náhoda? Stratila sa tabuľka vadných sektorov, ktoré sú namapované na koniec disku. Takže dáta su obnoviteľné, len nemám na to teraz čas.
Doma mam viacero externých diskov. V staršom Adata 320Gb je Toshiba. V Adata Classic CH94 zatial neviem, neprišiel som na to ako sa otvárajú, ale sú úplne najlepšie kvôli integrovanému kábliku, ktorý sa nemotá a len veľmi ťažko stratí. Starší Apacer 500GB jak ma úhľadné hlinikové púzdro, tak má hnusnú prídavnú gumenú obrubu proti otrasom. Ale veľmi ľahko sa rozoberá, takže si zneho často požičiavam USB-SATA prevodník. Vnútri má Western Digital Scorpio Blue. Zatial s ním nebol žiaden problém. Len keď sa točí, tak sa trasie celý stôl. Od nova. A rovnaky WD z notebooku robí to isté. Z novších mám Intenso 1GB, kde počítač hlási, že je to Toshiba a ešte Maxtor 1GB USB3.0, kde je asi Maxtor.
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 194 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: po květen 07 2018, 13:03 Předmět:
Jak píše dj_Paul disky WD mají elektroniku již přímo s USB. Osobní zkušenost s WD Elements. Když použiješ HDD box s USB3 a SATAdisk máš při nějakém maléru o trochu větší naději na záchranu dat (možnost připojit přímo na SATA MB).
Zaslal: po květen 07 2018, 13:17 Předmět:
Toho 1TB WD Elements jsem zrovna včera koupil v Planeu, stál nějak kolem 1600 peněz (kupoval jsem toho víc, tak částku na korunu přesně nevím). Uvidíme jak sa synek vokáže. WD disky hlavně v RED a BLACK edicích jsou spolehlivý, tak uvidíme jak se zavede tenhle .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 07 2018, 13:53 Předmět:
To zase ne, že by nevydržel. Jeden kus měl kolega mrtvý na elektroniku (tady mě zaskočilo to řešení s USB přímo na desce elektroniky) a zrovna minulý týden jsme zachraňovali data z jiného 1T Elements (na to stačil Active File Recovery) jinak už přes tři roky používám 2T WD My Passport a dalších 6 ks 1T WD Elemets asi rok a půl a není s nimi zatím problém.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 07 2018, 19:49 Předmět:
A proč ne? Technologie jsou tak daleko, že jsou skoro stejné. Já měl s WD spíše špatné zkušenosti, opravy od zákazníků končily většinou vysvětlováním, že nezáleží na výrobci, ale na výběru a taky na ceně. Jednu dobu byly na tom hůř WD, jednou Seagate, ale poslední dobou (asi 4 roky) není jediný problém se Seagetama, takže beru jen je.
Ved prave, to je na tom ta sranda, ze su prakticky rovnake, pritom niekto chvali iba WD a iny zase iba Seagate Ja si len pamatam, ze kedysi davno bol velky problem so Seagate Barracuda, ale ocividne je to rovnake ako s autami - jeden by talianske ci francuzske auto nikdy nekupil, iny je s nimi nadmieru spokojny
Spíš je to tak, že někdy má výrobce hodně nepovedenou řadu. To je příklad Seagatů před pár lety, kdy jejich 1TB disky odcházely velice často. Před dávnou dobou to byly skleněné IBM (30-50GB) vyráběné v Maďarsku.
