Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so květen 05 2018, 7:04 Předmět: Ohradník pro krávy -využití elektřiny na svícení
Úplně to vidím - zase nějaký pošuk vymýšlí blbiny. Ale ...
Dohadovali jsme se s kamarádem, zda by bylo možné využít elektřinu z ohradníku na krávy také na svícení alespoň jednoho světla v chatě, která stojí hned vedle ohrazeného prostoru pro pasení krav.
Je faktem, že ani jeden do tohoto problému nějak víc nevidíme, ale určitě by to mělo nějak jít.
Mělo by to být podobné s vysokým napětím, když povedete souběžně metr nad zemí drát, tak by to mělo dávat snad 12V.(To jsem někde vyčetl?!)
Vím, že tudy jde jedním drátem 10000 V s malými ampéry, takže to nezabíjí, ale jen dává při spojení na zem poměrně velikou šlupku.Zem zde tedy představuje druhý vodič.
Máte někdo v této oblasti nějakou zkušenost?
Zaslal: so květen 05 2018, 8:14 Předmět:
Nejde to. Teda jde, pokud to má být nějaké hodně slabé světýlko. Ale jinak je to úplná pitomost. Kup si malý solární panýlek, dej k tomu vyřazenou baterku a budeš mít elektřiny stokrát víc.
A proč je to pitomost? Pokud je ten ohradník Tvůj, máš mnohem efektivnější možnosti jak získat trochu proudu pro světlo, a pokud není Tvůj, což předpokládám, tak je to pitomost ještě větší. Z mnoha důvodů. Představ si třeba obvinění, že krávy utekly kvůli Tobě. Je úplně jedno, jestli to tak bude nebo ne.
Ten ohradník je napájen z akumulátoru, jehož kapacita není nekonečná. Obdobný zdroj energie máte v autě i s rychlonabíječkou (alternátorem). Než se pokoušet zneužívat elektřinu ohradníku, stačí si natáhnout kablík z auta a občas spustit motor na dobití aku. A pokud auto nemáte, zkuste řešení podle Kremíka, nebo si na svícení v chatě pořiďte petrolejku.
Zaslal: so květen 05 2018, 13:49 Předmět:
Jen pro úplnost- na chatě mám velký akumulátzor a svítím si přes několik Ledek, takže nechci budit žádné emoce. Jen by mě zajímalo, zda to jde nějak elektricky a technicky vůbec řešit . U vysokého napětí prý proud silně kolísá kolem 12V. Jak je to s ohradníkem, když je tam těch 10000 Voltů? Přece tam nejde těch 12V z baterky. Musí tam být ještě nějaký měnič?
Jinak panýlky se kradou a ještě co je to podle Kremíka?
Naposledy upravil rysTR dne so květen 05 2018, 14:03, celkově upraveno 1 krát.
Nejde to nijak řešit. V ohradníku jsou jen VN pulsy s minimální energií. Z toho nic nevyždímeš. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7661 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so květen 05 2018, 21:06 Předmět:
Brněnská rovnost, srpen 1982 napsal(a):
Nedbalostí mladého elektrikáře Zdeňka Š., který uzemnil rozvody omylem na ohradník, došlo k úmrtní osmi jalovic. Předseda JZD Rohatec se vyjádřil, že dobytek byl stejně určen na porážku, škoda tedy družstvu nevznikla. Zdeněk Š. byl po tomto incidentu přeřazen do odborové organizace.
Jojo, i členové ČSSD vědí, že s ohradníky není žádná pr_el _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne květen 06 2018, 10:35 Předmět:
Pár doutnavek to rozsvítí.Zkus jen tak ze srandy zapojit 3 řetězy po 10 doutnavkách v sérii,kde každá bude mít u sebe kondenzátor typu KPI s takovou kapacitou,aby moc neblikaly doutnavky.Jiný světlo tim nerožneš.K ohradníku dáš odpor třeba 10k/5W,za něj to světlo a konec světla uzemníš.
Je to jen takovej pokus,využitelný to není.
Zaslal: po květen 07 2018, 9:08 Předmět:
Misoco:
Tím,že u Vn napětí silně kolísá jsem jen volně navázal na první příspěvek:
Pokud napneš drát 1m nad zemí souběžně s vedením Vn-silového a jeden konec uzemníš, dostaneš v určité délce drátu nějaké napětí (tím myslím kolísání kolem 12V) Ale asi by to nemělo být až tak bezpečné?
(Takže ne výrok do hviezdnej pechoty)- nic ve zlém!
když natáhneš dlouhý drát blízko pod vedením VN, či VVN, vytvoříš tím v podstatě kondenzátor, kterým "odebíráš" z toho vedení nějaký ten náboj. V případě odpojení zátěže se napětí na tom drátu může blížit tomu napětí ve vedení a tím Tě může dokopat. Takže bych to ani nedoporučoval ověřovat - na Youtube je od Kreosana video, jak si takhle zkoušel nabít telefon.
Celá idea, jak odebírat elektřinu z ohradníku je blbost.
Naposledy upravil Artaban001 dne po květen 07 2018, 10:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 07 2018, 10:10 Předmět:
misocko napsal(a):
rysTR napsal(a):
vyrok do hviezdnej pechoty
Co výrok - celej dred směr Hvjezdná pjechota, dyť coto je za kus hovada, který chce vohradníkem svítit? To zas někdo sledoval Slunce seno a viděl faráře blikat trenkama rozkročmo na vohradníku, že jo? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
