Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne srpen 26 2007, 20:07 Předmět:
Crifodo napsal(a):
ta stará AR skenuje a vydává kdo?
No, jsou taci, kteri si to poctive nasockovali doma a kdyz vezmu v potaz, ze bych to skenoval, tak na me jdou mrakoty . V CR existuje jeden "exot" ktery to skenuje, jmenuje se Asterionet, ale jede od vrchu dolu...tudiz od 84...nez se dostane na prvni rocnik 52, tak ze me asi bude duchodce.
EDIT//Nehlede nato, ze bych ty vazane prvni rocniky asi zku*vil a to nehodlam riskovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19596 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 26 2007, 20:10 Předmět:
Pardon, zapomněl jsem dodat: pracuje na tom AMARO spol. s r.o.
Vyšlo to teď v KE4/07, termín vydání hovoří o podzimu (doufám, že tohoto roku), cena také zatím neupřesněna, jen to, že tam mají být všechny ročníky AR A, AR B, RK i příloh a že předplatitelé budou výrazně cenově zvýhodněni.
Máme očekávat další informace v PE.
Zaslal: ne srpen 26 2007, 21:04 Předmět:
Jde o to, jak to hne s cenou "papirovych" exemplaru...obavam se ze az vyjdou ty skeny, spadnou na cenu papiru ve vykupu. Ikdyz pro sberatele to pravdepodobne cenu mit bude...alespon v to doufam.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne srpen 26 2007, 21:09 Předmět:
Tomu moc nevěřím, je sakra rozdíl koupit Cd za x peněz, nebo v antiku prolistovat kupu a vybrat si svých pár čísel. Navíc je IMHO prohlížení na monitoru dost opruz, papír je papír. Když musím nahlížet do dokumentace na monitor, místo abych si papír zmuchlal tak, jak potřebuju a počmáral do libosti, tak mne to ekluje.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po srpen 27 2007, 8:53 Předmět:
Co se týče teorie o lampách, tak by bylo dobrý skeny asi od roku 1945. Nedávno jsem si koupil ročníky 1947 -1948 a jsou tam zajímavý věci nejen z elektroniky, ale i z mechaniky.
Těžko odpovědět, mohou tam být přeskoky, nebo se vůbec nic nestane. Amatéři-vysílači často používali několikanásobně vyšší napětí na koncové elektronce a nic se nestalo.
Např. elektronka RV2P2000 byla provozována s anodovým napětím 580 V jako sólooscilátor.
Elektronky 6P45S se provozovaly s anodovým napětím 1000 V a příkonem několik set W, ovšem v impulsním provozu (telegrafie). Stačilo trochu déle zaklíčovat a bylo po elektronce.
Němci takovým zapojením říkají Angstbetrieb.
Já právě viděl ECC85 zapojenou na 600V.
O proud nejde, je to napěťový zesilovač pro destičky elektrostatické obrazovky, takže nějakých 5 mA anodovým odporem.
Zaslal: po srpen 27 2007, 14:45 Předmět:
Těžko vědět, některý kus může vydržet, některý třeba jen krátce. Podobné zapojení byl třeba generátor pulzů s tuším PCL200, ve kterém výhradně posloužily výběrové elky Philips.
Zaslal: pá srpen 31 2007, 10:13 Předmět:
V posledním ARA je už nabídka DVD s ročníky 1952 - 1995, cena je 1650kč, pro předplatitele 1150Kč + poštovné a balné. Vydání v říjnu 2007. Našel by se někdo, kdo by naskenoval ročníky od 1952 níže? Já bych mohl přispět 1947 a 1948. V zimě bych je naskenoval a dal někam volně ke stažení. Byl by o tyto nižší ročníky zájem?
Strana 3 z 5
