Tyristor TR922-25-08 VADNÝ?
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 22:28    Předmět: Citovat
Každopádně - vyzkoušet jen s diodou (kvůli zajištění správný polarity napětí na tyristoru - jde i s tyristorem v úhlopříčce 4-diodovýho můstku = Graetzu), žárovkou v roli zátěže a odporem definujícím Ig to musí jít VYZKOUŠET, jestli je tyristor funkční = jestli jde přivedením proudovýho impulsu na Gate v kladný polaritě vůči katodě otevřít a jestli se zánikem proudu pod hodnotu přídržnýho proudu (při průchodu napětí nulou) se správně zavře. Napětí pro test se dá upravit regltrafem. Pokud si dám do přívodu k řídící elektrodě tlačítko a bude se mi dařit jeho mačkáním rozsvěcovat v hlavním obvodu zapojenou žárovku - a ta bude po puštění tlačítka správně zhasínat (protože jde o čistě odporovou zátěž bez fázovejch posunů), můžu říct, že ten tyristor je funkční. Samozřejmě, když budu chtít ověřovat, jestli je funkční až do katalogovejch hodnot, musím použít odpovídající zdroj a zátěž včetně případnýho chlazení tyristoru během testu, to je ale už "test na hraně" = jestli to zvládne v mezních podmínkách.
A nic na tom nezmění Bobíkovo vyjekávání do tmy o nějakejch (ne)zkušenostech - na to, abych uměl součástku vyzkoušet na funkčnost jsem ji vůbec ještě v životě nemusel ani vidět, pokud znám její katalogový hodnoty a vím, jak je aplikovat = když už jsem někdy v životě něco podobnýho dělal, i když třeba s menšíma výkonama. Princip zkoušky funkčnosti je totožnej ...
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 23:11    Předmět: Citovat
V tom měniči, se kterým mám zkušenosti já, tak ty tyristory budí B260D + nějaká tá logika na bázi MZH115, MZJ115 a MZK105. Budí se to přes budící tráfka i kvůli tomu, protože jsou po trojicích v sérii a tudíž má každý tyristor svoje vinutí (Tráfko má primár, 3 sekundáry a jedno nejspíš rekuperační vinutí, kterým se vrací přes diodu na zdroj)
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 6:18    Předmět: Citovat
Tak jasně že ve výkonový aplikaci bude to zapojení komplikovanější a pro řízení víc fází a hlavně obecně střídaviny do komplexní zátěže vůbec, ale pokud by se jednalo jen o vyzkoušení, tak ty diody a odpor v Gate stačí...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 9:41    Předmět: Citovat
Ak niekto prekrocil ugs alebo G prudovo pretazil, tak prave vysledkom je to ze na budenie treba vecsi prud ak to vobec prechod prezil.
Ako ekar pise treba zabezpecit soravnu polaritu pulzu do G, a hodnotu obmedzit odporom.
Je k tomu katalog? Prud do G bude uvedeni v urcitom rozmedzi. Ak si mimo prechod je nakopnuty.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2018, 11:17    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem ho s komutátorákem,aby měl tyristor možnost se vypnout a při tom zkoušení normálně funguje.Jenom jsem nezkoušel to blokovací napětí a plnej proud.Nějaký tráfka na buzení tyristorů mám,hlavně teda SIEMENSy a SCHAFFNERy .Některý jsou i s dvojitym výstupem.S takovym trafem je nějak zajištěný oddělení potenciálu tyristoru od řídících obvodů,u domamotanýho bych si už tak jistej nebyl.
