TMR0 16f84a
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 18:06    Předmět: TMR0 16f84a Citovat
Mám ještš jeden problém: nefunguje mi TMR0, mám ho nastavený, aby čítal impulsy na RA4, poté ho přesouvám do W a následně zobrazuji binárně na port B. a je v něm pořád 1, nic se neděje. Kde asi dělám chybu? Prosím poraďte. Díky
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Možná by bylo dobrý kdyby jsi sem hodil zdroják
ok1f
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 20:05    Předmět: Citovat
BSF STATUS,RP0
clrf trisb
BCF STATUS,RP0
movlw b'11101000'
option
Start movlw tmr0
movwf portb
goto Start
Je možný, že dělám nějakou chybu, za kterou bych se měl stydět. Budiž mi omluvou, že jsem začátečník, úplný samouk a starší ročník k tomu.
caven
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 14:11    Předmět: Citovat
a kde máš zapsán vektor přerušení ???
caven
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 14:17    Předmět: Citovat
Já bych to napsal tak
nějaká hlavička pprogramu, tzn. nadefinování proměných atd
poté
org h"00"
goto start_programu
org h"04"
goto preruseni
ted ta čás co jsi měl, nevím tet jestě jestli máš dobře nastený option registr ae snad jo
startprogramu BSF STATUS,RP0
clrf trisb
BCF STATUS,RP0
movlw b'11101000'
option
stop goto stop ;zde jakoby zastavíš procesor a čeká jenom na přerušení
proruseni movlw tmr0
movwf portb
goto Stop
Snad jsi to pochopil pokud ne tak dej vědět.
ok1f
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Vektor přerušení nemám, to je věc, se kterou jsem zatím nepracoval. Totiž já jsem s pic začal ze zájmu, sice už to nějaký pátek je, ale vzhledem k tomu, že se jimi zabývám jen když mám možnost, prokousávám se dost pomalu kupředu. No a přerušení jsem tenkrát nějak jen naťukl a protože jsem ho nepotřeboval, tak jsem se zabýval jinými problémy. Nějaký program, který mi řídí bufíka v autě, už jsem stvořil, ale protože ho chci zdokonalit, potřebuji snímat hallovým snímačem otáčky ventilátoru a v závislosti na nich měnit jeho výkon (zp. vazba). Zkoušel jsem ty impilsy ze snímače čítat do registru, ale nastal problém se zpožděním proc. při měření. Prostě buď se čítaly impulsy, nebo regulovalo. Impulsy jsou relativně pomalé, měření muselo trvat poměrně dlouho... Prostě tudy cesta asi nevede. A tak mne napadlo použít TMR0, o kterém se domnívám, že by mohl čítat při každem cyklu, procesor by mohl stíhat regulaci a podle potřeby bych se jen ptal na stav TMR0 nebo ho nuloval. Je to reálný?
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 7:12    Předmět: Citovat
Já myslím, že chceš kopírovat hodnotu registru tmr0 do portb.
Pak ale nesmíš použít "movlw tmr0", ale "movf tmr0, w".
To tvoje řešení načte do w přímo uvedenou hodnotu, tj. v tomto případě adresu registru tmr0.
ok1f
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 21:41    Předmět: Citovat
RADIX DEC
CONFIG 0x3FF9
CBLOCK 0x0C
ENDC
ORG 0
CLRF TMR0
BSF STATUS,RP0
MOVLW B'11111'
MOVWF TRISA
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISB
MOVLW B'00011111'
MOVWF OPTION_REG
MOVLW B'00011111'
MOVWF INTCON
BCF STATUS,RP0
ZPOMAL1 equ 12h
ZPOMAL2 equ 13h
ZPOMAL3 equ 14h
ZPOMAL4 equ 15h
START MOVF OPTION_REG,0
MOVWF PORTB
CALL cas0
GOTO START
cas0 movlw 1
movwf ZPOMAL4
NASTAV1 movlw 1
movwf ZPOMAL3
NASTAV2 movlw 20
movwf ZPOMAL2
NASTAV3 movlw 10
movwf ZPOMAL1
clrwdt
NASTAV4 decfsz ZPOMAL1,1
goto NASTAV4
decfsz ZPOMAL2,1
goto NASTAV3
decfsz ZPOMAL3,1
goto NASTAV2
decfsz ZPOMAL4.1
goto NASTAV1
return
Jasně, to jsem se upsal, dík. Ale v předchozích pokusech jsem to měl správně a stejně to nechodilo. V tom programu výše uvedeném se snažím zobrazit Option - výsledkem je celý portb na log. 1. Kde jen dělám tu zásadní chybu???
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 7:00    Předmět: Citovat
Hmm, to je divný.
Chyby máš 2, ale asi by se měly projevovat jinak.
1) Když čteš OPTION_REG, tak jsi zrovna v nulté stránce. Musíš dát před čtení BSF STATUS,RP0 a za čtení zase BCF STATUS,RP0. Takhle se ti nečte OPTION_REG, ale TMR0, což je ale divný, protože pak by se ty hodnoty měly měnit a ne být trvale na 1.
2)Stejnou chybu máš hned na začátku, kde nuluješ TMR0, ale nepřepnul ses do nulté stránky. Takhle můžeš nulovat i OPTION_REG. Ono se to asi neprojeví, protože bit RP0 je po inicializaci nastavenej na 0, ale není to hezké.
Takže nevím, proč to nejde. Kdyžtak to zkus oživovat postupně. Nejdřív si vyzkoušej porty. Třeba na ten B dávej konstantu a koukej, jestli tam je. Pak zkoušej složitější věci. Taky ten PIC může být spálenej?
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 10:16    Předmět: Citovat
Třeba zkus jen toto:
org 0
bsf status, rp0
clrf trisb
bcf status, rp0
movlw 85
movwf portb
xxx goto xxx
Na portu b by měly být některé bity na 0 a některé na 1.
Jestli ani tohle nejde, tak ti asi ten pic vůbec nenaskočí.
Můžou být špatně hodiny nebo reset. To chce proměřit.
ok1f
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Děkuji za informace, nemám teď možnost vše odzkoušet, snad večer. Pic je ok, když do něj nahraju jiný program, vše je v pohodě. Chyba je v programu. Ještě bych se chtel zeptat, jak by se měl zapojit, jestli to není problém, procesor na počítač, abych ho nemusel neustále přendávat z programátoru (Pony prog) do zkušební desky (doma dělaná, obsahuje pouze krystal, na PA tlačítka a na PB LED). To jsou už stovky vyndat/zandat...
A ještě jeden dotaz: když budu mít SW v pořádku, bude se v TMR0 zvyšovat stav s každým impulsem na RA 4? Nezávisle na pracovním kmitočtu procesoru? Ten je mnohonásobně vyšší, než pulsy na RA 4.
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 12:38    Předmět: Citovat
Já jsem taky ten PIC pořád zandaval a vyndaval. Nějak to ale zapojit jde, aby se programoval uvnitř zapojení. Je to popsáno v datasheetu. Já to ale nikdy nepoužil.
Ty máš v OPTION_REG hodnotu B'00011111'. Proto se ti bude TMR0 zvyšovat podle hodin PICu, každý takt o jedničku. RA4 to bude ignorovat.
Pokud chceš, aby TMR0 čítal impluzy na RA4, tak musíš změnit hodnotu v OPTION_REG na B'00101111' nebo B'00111111'. Ta první hodnota způsobí, že to reaguje na vzestupnou hranu, ta druhá na sestupnou.
Já to teda nikdy nepoužil, ale podle datasheetu to tak má být.
ok1f
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 13:08    Předmět: Citovat
No, až bude všechno makat jak má, tak třeba žačnu experimentovat s programováním v obvodu. Já jsem do datasheet koukal, je to tam. Ale jak vidíš, mám ted jiné problémy. Díky za rady, ozvu se, co je nového.
ok1f
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 21:21    Předmět: Citovat
Teprve ted jsem se dostal zase k pracovnímu stolu, přepsal jsem v reg option jednu nulu na jedničku, nahrál do procesoru a ono to dělá, co má, t.j. čítá a zobrazuje impulsy. Několik dní se s tím po večerech trápím a popravdě řečeno, nechápu, kde jsem dělal tu chybu. Konkrétně tento registr byl nejsledovanější a myslím, že jindy jsem tam tuto chybu sice neměl, ale byla tam zase jiná. Např. nesprávná banka.
Fajn, mám radost. Děkuji za rady, dál zase pokročím sám a až zase narazím a nebudu si vědět rady, poprosím tě ještě o postrčení kupředu. Ještě jednou dík a pokud by se mi podařilo to programování v zapojení, ozvu se také.
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 7:22    Předmět: Citovat
Za málo. To je bezva, že to šlape.
