Konektor wire to wire
Tommi
Založen: Jul 19, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 24 2018, 7:58    Předmět: Konektor wire to wire Citovat
Hledám tento konektor se zámkem pro připojení motorků. Je to Wire to Wire. Rozteč 2,54mm, 4piny. Jediné co vím je, že je to SMK F (je to na hraně zámku). Ale u SMK se mě nepodařilo žádný Wire to Wire najít. Netušíte někdo co je zač, nebo jestli se nedá někde sehnat? Díky.
 Soubor:  Konektor_SMK-F_middle.jpg
 Velikost:  68.96 kB
 Staženo:  145 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 24 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Žiš, tak to uštípni a spoj to čokoládou, ne? Very Happy
Ono to vypadá, že Tvoje tajuplný "Wire to Wire", "drát na drát", znamená prostý spojení dvou libovolnejch konektorů stejnýho typu, ale různýho "pohlaví", kdy oba jsou "pohyblivý", tj. na drátech, nikoliv v DPS (sorry, PCB), nebo přidělaný na stěně přístroje Rolling Eyes.
— Winston Churchill
Tommi
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 7:21    Předmět: Citovat
Kdyby to byl bastl tak neváhám, ale je to výrobek (tiskárna) a ten motorek je náhradní díl. Bohužel dodávka motorků včetně kablíků s konektorem zkončila ze dne na den. Nové nebudou. Motorky jsem sehnal ale konektor ne. Nechtěl bych motorek bez kablíku poslat třeba do švédska ať si to zákazník vymění. Zpravidla je to jen obsluha pro kterou je pájení španělskou vesnicí. Pokud mohou použít jen šroubovák tak to ještě jde. Vše ostatní je nemožné. To jsou důvody proč sháním tento konektor.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 11:20    Předmět: Citovat
Tak mu pošli motorek a čokoládu, on si ten původní konektor střihne a použije jenom šroubovák Smile
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Přidal bych jim k tomu motůrku pár kousků Wago 224.
(A taky informaci, že konce vodičů je potřeba oholit od izolace.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 17:38    Předmět: Citovat
Není to tohle?
Tommi
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 9:11    Předmět: Citovat
Bohužel není to on, navíc to má rozteč 3,96mm a já potřebuji 2,54mm.
To Habesan: tyto wago svorky jsou moc velké. Uvnitř panují stísněné poměry.
Možná to nakonec zkončí použitím nějaké malé svorkovnice protože když ten konektor neseženu, tak mě nic jiného asi nezbude.
Ale i tak děkuji za pomoc.
