Tyristor TR922-25-08 VADNÝ?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 14:10    Předmět: Tyristor TR922-25-08 VADNÝ? Citovat
Našel jsem tyristor ČKD TR922-25-08 HKH,píská při diodovym testu G-K na obě strany a hodnota je malá(017 nebo tak).Na A-K i A-G má ale nekonečno jako ty dobrý (T911-16-10 HHO),ale ty na G-K nepískaj ikdyž ukazujou nízkou hodnotu z obou stran( asi 050-165 jak kterej).Tenhle je ale s předponou TR,může bejt jinej.Jde o to,jestli ho vyhodit nebo je dobrej.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 17:22    Předmět: Citovat
Připoj ho na stabilizovaný zdroj a na gate dej patřičný odpor , abys nepřekročil velikost Igt. Škrtni odporem o plus zdroje a tyristor musí sepnout a zkratovat zdroj. V opačném případě je vadný.
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 18:37    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=740591&highlight=922#740591
kdysi jsem řešil něco podobnýho.
V tu dobu mě spíš zajímala otázka, zda má smysl při sériovém řazení tyristorů vybírat se sterným "odporem"
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 19:48    Předmět: Citovat
meral som nejake CKD v starej zvaracke, 2 zo 6 pipaly, zvaracka zvara.
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Já bych se na měření nějakým pofidérním ťamanským indikátorem vyprdnul jak na placatej šutrák a dotyčnej VÝKONOVEJ tyristor bych zkoušel VÝKONEM = zapojil bych ho do série s nějakou diodou, která bezpečně vydrží jak jeho propustnej proud (aspoň tolik, kolika mA/A ho budu chtít zkoušet), tak závěrný napětí v obvodu, kterým budu zkoušet - a se zátěží, která při napětí řádově polovinu až 75% povolenýho provozního napětí daný zkoušený součástky vytvoří proud s hodnotou minimálně rovnou PŘÍDRŽNÝMU PROUDU = prostě postavil bych si primitivní "stend", ve kterým bych tyristor zatěžoval zároveň napětím i proudem tak velkejch hodnot, který jsou pro něj bezpečně definovaný jako provozní. A jako ovládací bych do něj pouštěl zase minimální katalogem definovanej proud Ig. Teprve tak by se ověřila funkčnost ve správnejch pracovních podmínkách - při práci mimo ně se nikdy nedá mluvit o garanci bezvadný funkce.
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Jelikož mám s těmito tyristory nějaké zkušenosti (TR922-25-12HKH, nebo TR922-25-12HKF), můžu potvrdit, že tyto tyristory standartně mají mezi "hradlem" a "katodou" ohmický odpor od 16Ω až do 35Ω. Setkal jsem se i z kusy z 150Ω. Tyto tyristory byly fungl nové a jeden čas jsem je vybíral podle stejnýho odporu G-K. Později nám začali dodávat spárované trojice, takže jsem ten odpor řešit přestal. Jednu trojici jsem jen tak ze srandy přeměřil na R G-K a hodnoty nebyly stejné. Tak jsem to už dál neřešil.
Podotýkám, že pracují ve střídačích na frekvenci cca 300 až 350Hz, takže jsou to rychlé tyristory z vysokým závěrným napětím. Jsou poněkud žravější, co se týká buzení, takže na "doma" jsou k ničemu. Na domácí účely se dají sehnat vhodnější a levnější varianty. Jen pro zajímavost - vadnýma kouskama zásobuju místní rybáře Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 9:06    Předmět: Citovat
Jenomže narozdíl od nás s Artabanem jsi Ekkare postavil v realu na zkoušení prd a prd tím vyzkoušel , tak zase hraběcí rady na prd . Běž na procházku .
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Můžu zkusit jestli spíná(a jakym G proudem) a průchodem nuly vypne(klesnutím proudu pod mez přídrže-Ih),plnej výkon a blokovací napětí už sotva(je to tyristor na 25A/800V).O tom,že tyhle tyristory jsou docela "tupý" vim od kolegů ze servisu měničů,některýmu prej stačí 20mA do G,těm větším i nad 100mA.Na řízení diakem vhodný nejsou,ale obvykle je zvládne vybudit výstup OZ1458 napájenej 2x15V přes 1k odpor a LED do G,spřažení poloviny 4049/4050(3 invertory z 6),ULN2803,MZH145S nebo i ze 436-ky) (ty T911,pak ruský a úplně neznámý s custom potiskem např.IBM nebo SILEC a dokonce i ty bulharský nebo který(nejvíc T122-25-12-4 se šedivym sklem a logem jako d∿p).
BTW.Existoval i driver na tyhle "tupý" tyristory,jmenoval se UAA145(v Rumunsku BAA145) a měl pouzdro jako zesík MBA810.Ten snad zvládal budit i ty veliký na 36-41 klíč.
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Hele nech poraženecký řeči a makej . Desetitisíce těchto součástek pracovaly , pracují a budou v poho pracovat . Naopak je to výhoda , nespínaj , když nemaj . Vlastně jsi nenapsal pracovní kmitočet . V 50sátce budou 100%ně vyhovovat .
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Tak spíná,ale do G chce fakt mrtě.Když tam mám třeba 16VDC,tak přes Rg=150R to nesepne,s Rg=47R už jo,ale je znát,že odpor hřeje.To je Ig přes 300mA.
BTW.V těch měničích se vyrábí 1F nebo 2F 230V/275Hz ze 3F 50Hz(vyžaduje to modrej drát a teče skrz něj skoro celej proud,doporučenej oddělovák je v zapojení Yt1 nebo Dy1),je jich v každym 6 a když se jeden zkazí,měněj se všecky.Tam jsou použitý ty T911-16-12,tenhle nevim z čeho je.
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 11:04    Předmět: Citovat
Však se tyristory budí pulzem a ne trvalým napětím .
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Obvykle ano,ten 300mA pulz zvládá TCA780 s tim bufferem,někde jsem to sem dával.Při tom testování jsem pulzy dělal ručně,tak byly dlouhý a proto odpor topil.Tyristor vyhazovat nebudu,zatím ho nechám v šupleti,25A/800V není potřeba každou chvíli.
BTW.Těch 16A/1200V mám mraky,asi 30ks.
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 11:30    Předmět: Citovat
U nás ve sběráku se takovéto zboží občas vyskytne vyhozené ......
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Pokud v tom bejvaj ty drivery,pak by se mi pár do zásoby hodilo( na ty opravdu velký),hlavně ty BAA/UAA145(nemam ani jeden) a TCA780/785 taky.436-ek mám docela dost.Nový jsou docela drahý,tu 145 jsem ani neviděl.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Co si pamatuju, tak se tyristory dost často budily pomocí transformátorku namotaném na hrníčku z feritu. Primár byl třeba na 24V , spínal se obyčejným tranzistorem a převod trafa byl takový, že primární proud byl třeba 50mA a sekundární proud trafa byl spolehlivě třeba těch tvých 300mA.
Ono by se to bez trafa dost blbě dělalo, když katody tyristorů v můstku byly na jiném potenciálu než výstup z regulátoru. Žádné drivery jako dneska nebývaly. Budicí trafo je možná i levnější a spolehlivější řešení - jen se musí motat cívky, což někdo nemá rád.
