homtech tiež-?
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 19:38    Předmět: homtech tiež-? Citovat
televízor funguje v pohode,krásní obraz,len obrazovka je na krajoch roztiahnuta.vedeli bi ste mi poradit.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 19:40    Předmět: Citovat
Což o to, kdyby byl roztaženej obraz, je to zřejmě závada, ale jak se roztahuje obrazovka, to bude zřejmě vada skla....
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Proč si to po sobě nepřečteš,než to odešleš?Napsal jsi pěknou blbost.(ale profici asi téměř jistě vědí o co jde).Popiš to přesněji.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 21:20    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
obrazovku som ešče nevidel žeby sa roztiahla Very Happy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 21:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
ado1122
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 20:04    Předmět: Citovat
sorry som sa sekol, nie kazdy je 100%, obraz je na krajoch roztiahnuty a stred je zúženy, no to je problem, díík
kondik
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 20:47    Předmět: Re: homtech tiež-? Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:04, celkově upraveno 1 krát.
ado1122
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 9:40    Předmět: Citovat
Ja som sa pýtal, ako sa to dá odstránit.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 10:08    Předmět: Citovat
Tak poduška nebo linearita? Kdyby to byla poduška tak bude obraz po stranách prohnutý. Já bych řekl že pisatel myslel linearitu horizontálně.
Jinak pokud ti to tak dělá už od první chvíle co si přinesl TV z obchodu tak to ani nemusí být závada ale konstrukční chyba. Prostě výrobce chtěl ušetřit tak tam nedal cívku na korekci linearity a doufal že zákazník si toho nevšimne. S tím jsem se setkal i u značkové televize takže u nějakýho hometecha bych se tomu nedivil. Špatná geometrie a neseřízené barvy nejsou u dnes prodávaných TV nic neobvyklého. Za 2500 nebo kolik ta TV stála nemůžeš čekat zázraky...
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 10:10    Předmět: Re: homtech tiež-? Citovat
kondik napsal(a):
K povodnej otazke teda. Poradit vieme: korekcia podusky je v prdeli. Este dalsie otazky?
(inak tvoja Slovencina je otrasna vsade mäkke "i")
Vždyť to tu máš od Kondika: oprav obvod korekce podušky.
Taky bývá označovaný E-W (East-West), O-W (Ost-West) nebo PIN(cushion), to podle toho, kde tu televizi kompletovali.
Co odešlo, to v něm ale musíš najít sám, takhle na dálku ti to ani jasnovidec nepoví.
Nakonec třeba má pravdu Urbánek, že nemáš vykompenzovanou linearitu, ale ta by vadila zpravidla jen na jedné straně obrazu.
Jenže tys to popsal tak, že moje křišťálová koule ani s novými baterkami z toho není moudrá.
feriur3
Založen: Apr 14, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 12:14    Předmět: Citovat
To by si mal vojsť do servis menu a tam to nastaviť.Ja som sa tam dostal náhodou strčil som reprák do iného konektora tým pádom som ho skratoval,a bol som SM.Taký dvojpin. konektor na základnej doske pri zvuku.
kondik
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 14:18    Předmět: Re: homtech tiež-? Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
ado1122
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 22:04    Předmět: Citovat
dufam že to pomôže
 Soubor:  070825_205949.jpg
 Velikost:  21.73 kB
 Staženo:  65 krát
ado1122
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2007, 22:05    Předmět: Citovat
je to vlastne z obidvoch strán,ale sa to trošku posunulo do ľava
kondik
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 7:30    Předmět: Citovat
xxx
