MR16 LED driver - regulace proudu
KARBURAToR
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 22:56    Předmět: MR16 LED driver - regulace proudu Citovat
Ahoj,
potřeboval bych zjistit, jestli se dá nějak regulovat výstupní proud pro LED na tomto (viz obrázky) LED driveru.
Standartní výstup je 300mA a já bych potřeboval, aby se dal snížit třeba na 200mA.
Jde mi o to, že mám na autě denní svícení s funkcí parkovaček a odešla mi ta origo jednotka.
Tak jsem si sehnal tohle a rád bych zachoval i funkci těch parkovaček (při rožnutí světel se sníží intenzita LED).
DRL se skládá ze 2x 7ks 1W LED v sérii. Každé světlo bude mít svůj driver.
https://i.imgur.com/9venTOm.jpg
https://i.imgur.com/bWdAzEQ.jpg
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 23:11    Předmět: Citovat
Datasheet tady.
LED Current could be defined by the external resistor which
is connected between CS and VOUT terminal. The value of this
resistor is calculated as follows: Rcs=0,2/Io.
Takže pro snížení na 200 mA dáš mezi Cs a Vout odpor 1Ω.
KARBURAToR
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 23:22    Předmět: Citovat
Super, díky moc Smile
