Talisman
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 23:10    Předmět: Talisman Citovat
Dostal jsem tohle rádio od známého tak jsem ho zapnul nic....tak jse měřil a přišel jsem na to že 99,9% kondiků je v p..... a tak jse chci zeptat jestli se to vyplatí opravovat.....nebo těhlech rádií se válí všude halda ??? A ještě jsem koukal že ty kondy jsou na 1kv-1,5kv...takoví napětí se tam podle mě nevyskytuje tak na co tak dimenzovaný,to by nestačily na 400v ???
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 23:45    Předmět: Citovat
To, jest-li se to vyplatí, záleží na tom, jak si daného přístroje ceníš. Těch pár kondenzátorů není přece finanční problém. Jen jest-li jsi to s těmi procenty nepřehnal.
Co se týká dimenzování, tenkrát se vyrábělo z toho, co bylo. To byl začátek Tesly.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 6:57    Předmět: Citovat
No,uvědom si že toto rádio nemá trafo,takže podle otpčení síťové vidlice se může stát,že budeš mít na kostře 230V. Toto napětí se Ti klidně potom bůže dostat Na anténí nebo zemnící zdířku.Proto se tyto vývody oddělovaly kondenzátora na vyžší napětí.
Jestli teoho Talismana nechceš,tak já ho od Tebe klidně koupím. Pokud ho budeš opravovat,tak ty kondenzátory se opravují tak,že se rozpostí asfalt,vytáhne se z pouzdra starý kondenzátor a zataví se do něj nový aby to vypadalo jako původní.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 7:30    Předmět: Citovat
Pri opravach podobnych zariadeni je velmi dobre mat oddelovacie trafo.Inač velke nebezpečie urazu el.prudom.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 8:43    Předmět: Citovat
Kazdopadne toto radio je skvost pre zberatela,raz som jedno take robil a jeho majitel mi ho nechcel dat za nic na svete.Vyrabalo sa to myslim zaciatkom 50-tych rokov.Zaklad uspechu je pouzit originalne ovladaci gombiky ktore su z dobreho izolantu a pripevnene na osky potakov zapustenym srobom,takze sa nedaju dat dole za ziadnych okolnosti.Radio ma uzasnu selektivitu takze na prejdenie celeho rozsahu kv si treba zobrat dovolenku Very Happy Ked nemas to oddelovacie trafo,co by bola dobra volba,tak aspon vadaskou pozri kostru a ked svieti tak otoc siet.vidlicu.....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 9:04    Předmět: Citovat
Talisman se kdysi prodával v bazarech za 50,- a nikdo to nechtěl, cenu měla jen rádia z 20. let ve dřevě.
Za čas před ním budou sběratelé dostávat kontrakce jak prvorodičky. Takový je už život. Proto všechno co je k vyhození noste na půdy k 50 letému dozrání Laughing
nxn
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 9:24    Předmět: Citovat
A ty kondy jak mam z toho asfaltu dostat abych nepoškodil tu trubičku jak je v ní zalitej ???
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 9:44    Předmět: Citovat
Zkus teplo a velmi mírné násilí.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 10:12    Předmět: Citovat
Já jsem ty kondy tavil normálně nad svíčkou, s trubičkou se nic nestalo. Jinak u těchto přístrojů je potřeba zapojit síťovou šňůru tak, aby bylo šasi spojené s pravým kolíkem v zásuvce.
Já jsem koupil za pár korun Pionýra z roku 1949, evidentně ležel dlouho na půdě, byla tam půlcentimetrová vrstva prachu. Stačilo vyměnit vadnou usměrňovačku (utavená katoda), proražený elektrolyt a síťovou šňůru. Asfaltové kondy byly naprosto OK. Přesto jsem jeden musel opravovat, neboť se mi při ohýbání jeho vývodů podařilo jeden vývod urvat Embarassed . Jinak to chodilo na první zapnutí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 10:39    Předmět: Citovat
Pravá dutinka v síťové zásuvce neznamená automaticky pracovní nulu, fáze může být podle současných pravidel dobrých mravů vlevo i vpravo, pouze musí být orientace stejně v celém objektu kde se instalace nachází. Aby na to pak někdo nespoléhal, že má šasi "nulované".
Talisman by měl být spotřebič třídy II, tedy bez přístupných kovových neživých částí, takže by mohl být zapojen dvoužilovým přívodem.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 10:53    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Naprosto souhlasím,ta selektivita je daná velmi kvalitní cívkovou soupravou,kde se dneska hrabou vstupní obvody Tzv.HI-FI věží,která dává tomu přijímači ty vlastnosti,které má.
Co se týká těch kondů,tak já je tavil nad plynovým sporákem za stálého točení a když se to po okrajích začalo tavit,šlo to pěkně vytlačit ven.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 10:59    Předmět: Citovat
A aký je to typ Talismanu?
nxn
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 11:15    Předmět: Citovat
To je typ 305U (bez hodin) a ty kondy stačily by na 400V DC ?
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 11:34    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Upřesním: norma tehdy znala tzv. "izolované provedení", toto označení se udrželo i u televizorů až do poloviny osmdesátých let.
V návodu měl Talisman uvedeno, že, bručí-li, má se zkusit otočit vidlice v zásuvce. A ta původní vidlice to umožňovala.
Jinak Talismany jakožto přístroje s označením ....-U byly univerzální a uměly chodit i ve stejnosměrných sítích.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 12:01    Předmět: Citovat
"a uměly chodit i ve stejnosměrných sítích"
což by dnešní TV a počítače a některá videa a podobní čínské vymoženosti měly umět zase, spínaný zdroj má na vstupu graetz a měl by umět trvale jednu polaritu. Takže větrníkoví experimentátoři by mohli mít částečně vyřešený problém, stačí jen nabíjet aku paralelně a pak je pro odběr pospojovat do série.
Strana 1 z 6
