kondenzátorová svářečka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Mám 15000uF/35V snapin, 105C KMH Nippon.
4 by měly stačit.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 12:18    Předmět: Citovat
MKO asi nebudu dávat, budu regulovat napětím, ten puls je pro daný účel dostatečně krátký.
danhard
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 12:23    Předmět: Citovat
Mko nepotřebuješ, ale potřebuješ to spínat až přitlačený, jinak to dělá to oprskávání.
A je lepší větší energie a proud omezenej přívodama.
Ten sice sežere 3/4 energie, ale časovej dej je delší a počáteční proud nějak definovanej.
microlan
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Ono to tak stejně vyjde, ty přívody a spínání udělat pod 10 mΩ je kumšt a samotný "svár" má 3 mΩ
//na spínání mám šlapku
microlan
PříspěvekZaslal: út duben 24 2018, 13:26    Předmět: Citovat
Hlava dubová, kdybych ráno nezapomněl doma ty tranďáky, tak už jsem mohl testovat. Zatím jen časo-proudovou metodou změřena kapacita 93000 uF
 Soubor:  IMG_2827.JPG
 Velikost:  117.91 kB
 Staženo:  117 krát
microlan
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Vaříme!
 Soubor:  IMG_2828.JPG
 Velikost:  72.65 kB
 Staženo:  97 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Vašku, když mají 105°C kondy silnější fólie i přívody, tak proč teda mají ve všech katalozích stopětky vždycky nižší dovolený Ir než 85°C ?
Tenhle rozpor bych potřeboval vysvětlit.
Se silnějšíma fóliema i přívodama by měl být dovolený Ir logicky vyšší.
Ale podle výrobců není a neprokazuje to ani ESR běžných stopětek - je totiž vždycky o fous vyšší, než u stejný kapacity a napětí, ale 85°C.
Jinak Milane gratuluju k úspěchu!
microlan
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 10:52    Předmět: Citovat
Díky, ale je to na hraně, dobře to vaří až při 34V. Podařilo se mě dosáhnout 14 mΩ na celý obvod. Z čehož jsou 3 mΩ na tom samotným svařovaným místě. To je 2400A a jen 7V na svaru. Přidám kondenzátory a uvidím, jestli se to zlepší. Už taky vím, proč jsou na těch niklových žebříčcích pro 18650ky vyseknutý ty obdélníčky.
 Soubor:  IMG_2829.JPG
 Velikost:  53.48 kB
 Staženo:  97 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 11:17    Předmět: Citovat
Aby se jim to při více bodech nekroutilo?
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 11:21    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Protože je to proud jednou udávaný při 85C a podruhý při 105C.
http://www.chemi-con.com/upload/files/3/3/48990562506224c250b19.pdf
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/United%20Chemi-Con%20PDFs/KMH%20Series.pdf
Třeba 6800uF/50V SMH 3,81A při 85C, 5,72A při 60C okolí
6800uF/50V KMH 3,3A při 105C, 5,71A při 85C a 7,36A při 60C.
Kromtoho životnost 105C kondu je při 85C asi 4 násobná.
Naposledy upravil danhard dne čt duben 26 2018, 8:18, celkově upraveno 2 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Ne, aby šel proud přes budoucí svary dolů a pak zas nahoru, nikoli přes ten bodovaný pásek, protože se to boduje 2 hroty
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 12:21    Předmět: Citovat
A nejlíp to nejde s měděným páskem neprostřiženým Smile
Kolik Ti "sežere" ten tišťák ?
microlan
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Jaj, editoval jsi poslední post, tak jsem netušil, že je tam další dotaz. Sežere hodně. Pokud to šlo jen přes folii tišťáku, tak to nepřivařilo nic, ani na 35V. Obě větve měly nějakých 15 mΩ od nejvzdálenějšího kondu a když se přidalo dalších 5 mΩ na FETech tak to dalo 1000A x 3 mΩ na sváru, t.j. cca 3J za tu milisekundu tam mohly být. Posílil jsem to měděnou pásovinou a jsem na nějakých 2400A. Na spínání mám IRFP3710 a ty se svými 25 mΩ nejsou taky to správný ořechový, tak jsem koupil IRF1404 se 4 mΩ a v pondělí to testnu. Další poznatek, zvětšení kapacity na dvojnásobek nepřineslo žádnou změnu. Prodloužení toho pulsu se neprojevilo na lepším provaření. Vaří to asi jen do doby, než se to speče. Pak odpor klesne ještě níž a džauly se vytopí na systému. V týdnu vybalím dar pánů Rhoda a Švarce k provedení pořádného záznamu průběhu proudu a úbytků napětí na jednotlivých místech obvodu.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Naposledy upravil sinclair dne so duben 28 2018, 6:19, celkově upraveno 1 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: so duben 28 2018, 6:13    Předmět: Citovat
Strana 5 z 9
