Konektory jsem objednal ale vypadá to že nejsem schopen pochopit sestavení konektoru, konektory dorazily rozebrané a skládají se z 9 díĺů
Nechápu moc tu pružinu, je tam ten tenký mezikroužek se dvěma podélnými výstupky, ten vypadá jako opěrka pro pružinu. Pružinu i ten největší plastový černý kryt lze celkem volně převléknout přes hlavní kovovou část, takže řeším jak zafixovat černý hlavní kryt na kovové části - asi nějak tou pružinou, zatím jsem na to ale nepřišel. Stejně tak mě připadá zvláštní že je úplně samostatně spona pro přichycení kabelu proti vytržení, s tím bych si ale poradil.
Skládal jste tohle někdy někdo? Víte jak to tam patří? Vypadá to na první pohled jako triviální věc, ale asi už stárnu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 11 2018, 14:16 Předmět:
Konektor je zamykaci (proti vytrhnutiu) - ten vonkajsi kryt je na pruzine. Pre odpojenie konektora sa potiahne za vonkajsi kryt, ten sa tym trochu posunie (proti pruzine) a uvolni zapadky.
Mam jeden stary notebook s takymto konektorom (akurat piny su inak). Ale rozobrate som to nikdy nemal.
aha, tak to by bylo důležité info, ale jak zajistím černý kryt konektoru proti vypadnutí směrem ven ke konci kovové části, když jde kryt přes kov. část volně převléknout???
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 793 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá květen 11 2018, 20:37 Předmět:
Vycházejme z toho, že ten polohranatý kryt by asi měl být tou pružinou tlačený dopředu tak (a omlouvám se, pokud je má dedukce špatná - konektor jsem nikdy neviděl, jen přemýšlím), aby pružina tlačila a nevypadla, musí být pomocí toho slabého kroužku s výstupky zaaretována v tom polohranatém krytu. Takže nyní již zbývá jen přijít na to, jak ji tam správně dát. Vycházím z obrázku "kon.1", tam se mi to zdá skoro hodně blízko řešení, pokud by byl ten kroužek nasazený na tom kabelu. Neopře se před koncem té kovové části o to odstoupení? A těmi výstupky bych ho zkusil dát dopředu (doleva), mohou při zasunutí (tlačení pružinou) vlevo aretovat ty pojistky proti vytažení, a pak při posunu toho krytu směrem vpravo uvolní pojistky (něco jako systém nabíjení u pušek v emerických filmech) a konektor jde vytáhnout. Z těch fotek to není až tak dobře vidět.
Vašek
