Dostal sem 3 desky Abit BX133 Raid, 2 nefcni na ND a 1 fcni, ale jako na potvoru zrovna ta ma ulomene pridrzne packy na vsech DIMM slotech (na 1 strane): http://rayer.g6.cz/1tmp/AbitBX133-Raid.jpg. Diky tomu pameti maji blby kontakt a musi se tlacit prstem, aby deska nabehla. Rad bych ji rozchodil, protoze moje vlastni Abitka trpi nakou nahodnou chybou, ze obcas nechce nabehnout, coz je jeste veci peklo.
Takze co ted s tim, opravoval tohle nekdy nekdo?
Z jedne vadne desky sem horkovzduchem celkem bez problemu vypajel ty 3 DIMM sloty, ktere jsou v poradku. Deska je z celkem kvalitniho matrose, takze vysokou teplotu vydrzela bez nafukovani, skvareni a pod.
Napada me bud to z dobre desky taky vypajet a prohodit, ale je to 3x168 nozicek (cili solidni vos.., nemam vyhrivanou odsavacku). Druha moznost by byla konec DIMMu uriznout kotouckem (tam kde uz nejsou kontakty) a tu dobrou koncovou cast tam nalepit nakym epoxidem, ale to se obavam, ze nebude dobre drzet nebo ze se mi to nepodari spravne zarovnat aby byl pak modul spravne pritlaceny.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st duben 25 2018, 3:06 Předmět:
ak sa chcete pustit do riskantnejsieho kroku, odporucal by som vyskusat DIMM slot z funkcnej zakladovky pin po pine poodpajkovavat. Inac, ak este vacsi risk, tak odspajkovat paticu horkovzdusnou pistolou, poodsavat zapchate otvory licnou a zaletovat novu.
predpokladam, ze ta zakladovka nie je ziaden poklad, raz sa to oplati vyskusat a keby to aj neslo, clovek nadobudne skusenosti.
Ivan
Zaslal: st duben 25 2018, 3:12 Předmět:
alebo mozno jednoduchsia varianta, pozeram na obrazok a vyzera to tak, ze cez vsetky tri zvysne casti plastu by sa dala prevrtat mala dierka, pretiahnut skrutka a dodatocne posilnit lepeny spoj.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 25 2018, 5:27 Předmět:
Vyměnit patice, což není takový problém. Spíše bude problém sehnat podobné dobré. Ale jak jsem se díval, tak patice jsou přece napájené (drží pomocí spojů) a proto by se to dalo v místech, kde procházejí plošňákem, tak prostě provrtat a paměti potom uchytnout pomocí pevného drátu za tu díru dole na paměti a v plošňáku.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 25 2018, 7:18 Předmět:
p32 napsal(a):
... a proto by se to dalo v místech, kde procházejí plošňákem, tak prostě provrtat a paměti potom uchytnout pomocí pevného drátu za tu díru dole na paměti a v plošňáku.
Provrtávat DPS je jistota totálního zničení, ta deska je vícevrstvá, nikdy nevíš jak jsou vedeny spoje uvnitř.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34103 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 25 2018, 7:29 Předmět:
Dvakrat som vyberal slot na DIMM z vrakov - raz DDR1, raz DDR2 (na vyrobu redukcie na programovnie SPD EEPROM). Teplovzdusnou pistolou to islo, ale dost dlho trvalo, kym sa podarila prehriat ta velka plocha.
Na funkcnej doske by som to zohrieval zospodu, ak tam teda nie su suciastky, ktore by mohli odpadnut. Toto je spajkovane este olovom, takze by to malo ist lepsie. Alebo ten slot stipackami rozcvakat na male kusky a potom spajkovackou vytahat jednotlive kontakty.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 25 2018, 8:05 Předmět:
Kdysi, když jsem dělal v servise, tak se tam dělaly i PC desky pro nějakou firmu.
Výměna slotu DIMM byla nejčastějším zásahem.
Kolega který to měl na starosti, měl k dispozici odsávačku s vyhřívaným hrotem- říkal, že to zkoušel i jinými metodami, ale buď to trvalo moc dlouho, nebo hrozilo poničení něčeho okolo.
Nemáš někde v okolí někoho, u koho bys to mohl odpájet tímto zařízením? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st duben 25 2018, 9:53 Předmět:
jezevec napsal(a):
p32 napsal(a):
No tak to nebude vrtat. Někde jsou totiž ty díry pro úchyt toho slotu už udělané. Já myslel odvrtat jen ten vlastní plast toho slotu. Tou tavnou pistolí bych to viděl jako nejlepší nápad.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 25 2018, 17:13 Předmět:
Tak zadne prasarny typu tavne lepidlo nebo dratek tam delat rozhodne nebudu. Ano, deska neni zadny zazrak, na dnesni pomery je to objektivne bezcenny srot, kery ma cenu jen pro par magoru, kteri se o tyhle old-skool PC zajimaji. Takze to beru spis jako takove cviceni, pokud se deska pokazi, tak se tak nic hrozneho nedeje. Cili jsem pripraven jit do rizika vypajeni tech poskozenych slotu fukarem. Zvazuju i metodu rozstipat a pin po pinu, ale jak uz sem vyzkousel pri odpajovani z te druhe desky, tak by to matros mel vydrzet (desku sem oholil na atomy prakticky bez viditelneho poskozeni). Horsi to bude s tim pajenim. Tu odsavacku bohuzel nikdo ze znamych nema, ale moh bych to zkusit s tou licnou. ze bych si pustil zespodu mirnejsi predehrev treba na 250C a pak shora jezdil pajkou a licnou a vysaval cin, no uvidim jak to pujde...
Kdysi jsme vytahovali PCI + ISA sloty v cínové lázni, něco jako tady, akorát jsme měli tácek s cínem připevněný na spirálový vařič. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
.......Abit BX133 Raid.....Diky tomu pameti maji blby kontakt a musi se tlacit prstem, aby deska nabehla. .......
Před tou námahou s opravou bych ještě zvážil, jestli ta deska nemá v místě těch urvaných páček narušené spoje (kdekoli ve vrstvách). Myslím, že by to mělo mít i bez tlačení rukou a bez páčky dobrý kontakt. Možná deska zažila pád na ty páčky a to by mohlo narušit i spoje...
Zaslal: st duben 25 2018, 17:56 Předmět:
>Standa99
Tak cinova lazen asi doma nehrozi, ale uznavam ze je to docela elegantni a rychly zpusob. I kdyz to pak este musel zacistit, asi se ten cin nachytal i kam nemel...
>JiriTom
Moc si neumim predstavit, ze by se nejak pretrhaly ty spoje, to se mi nezda, to sem nezazil ani po docela brutalnim ohnuti desky, kde se spis odtrhaji SMDecka...
Zaslal: st duben 25 2018, 18:10 Předmět:
Ten pritlak nemusi byt po celou dobu, ono to i chvilku bezi kdyz to pustim, ale podle me to ten jeden zacvak na te 1 strane asymetricky nadzvedava, takze to zachvilku ztrani kontakt a zatuhne to. Tlak to chce spis do boku, neni to presne definovany. Tak co, v praci ted jen programuju sracky, tak si rad zas neco zapajim, ale idealne kdyby se to podarilo zapajet nejak hromadne jako s tou lazni...
