Založen: Jul 19, 2012 Příspěvky: 73 Bydliště: Brno 62800
Zaslal: út duben 24 2018, 7:58 Předmět: Konektor wire to wire
Hledám tento konektor se zámkem pro připojení motorků. Je to Wire to Wire. Rozteč 2,54mm, 4piny. Jediné co vím je, že je to SMK F (je to na hraně zámku). Ale u SMK se mě nepodařilo žádný Wire to Wire najít. Netušíte někdo co je zač, nebo jestli se nedá někde sehnat? Díky.
Zaslal: út duben 24 2018, 19:17 Předmět:
Žiš, tak to uštípni a spoj to čokoládou, ne?
Ono to vypadá, že Tvoje tajuplný "Wire to Wire", "drát na drát", znamená prostý spojení dvou libovolnejch konektorů stejnýho typu, ale různýho "pohlaví", kdy oba jsou "pohyblivý", tj. na drátech, nikoliv v DPS (sorry, PCB), nebo přidělaný na stěně přístroje . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 26 2018, 7:21 Předmět:
Kdyby to byl bastl tak neváhám, ale je to výrobek (tiskárna) a ten motorek je náhradní díl. Bohužel dodávka motorků včetně kablíků s konektorem zkončila ze dne na den. Nové nebudou. Motorky jsem sehnal ale konektor ne. Nechtěl bych motorek bez kablíku poslat třeba do švédska ať si to zákazník vymění. Zpravidla je to jen obsluha pro kterou je pájení španělskou vesnicí. Pokud mohou použít jen šroubovák tak to ještě jde. Vše ostatní je nemožné. To jsou důvody proč sháním tento konektor.
Zaslal: čt duben 26 2018, 19:00 Předmět:
Přidal bych jim k tomu motůrku pár kousků Wago 224.
(A taky informaci, že konce vodičů je potřeba oholit od izolace.)
_________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po duben 30 2018, 9:11 Předmět:
Bohužel není to on, navíc to má rozteč 3,96mm a já potřebuji 2,54mm.
To Habesan: tyto wago svorky jsou moc velké. Uvnitř panují stísněné poměry.
Možná to nakonec zkončí použitím nějaké malé svorkovnice protože když ten konektor neseženu, tak mě nic jiného asi nezbude.
Ale i tak děkuji za pomoc.
