Rychlá domácí síť
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 18:13    Předmět: Rychlá domácí síť Citovat
Kámoš po mě chce vyřešit 1G domácí síť. Dva objekty (barák rodičů s podnikatelským prostorem a novostavba vedle), Vzdálenost 40metrů, již propojené UTP cat6. Požaduje aby v obou objektech byla rychlá WiFi 2,4/5. a 2-3 LAN vývody do délky 20 metrů. V baráku rodičů má stávající DSL Zyxel připojenej na O2 a jede kolem 20Mb. Má v sobě vnitřní jednoanténu WiFi 2,4G a čtyři 100M LANky. Zkoušel jestli mu O2 dá DSL modem s WiFi 2,4/5 a s LAN 1G a prděj na něj.
Tak mě napadlo nechat tu stávající O2 pomalou mrchu jen na přístup k internetu a koupit dva TP-Linky třeba AC1200 do každýho objektu jeden, propojit je kabelem co už je mezi objekty do LAN štekrů, na obou nastavit WiFiny. V O2 Zyxelu vypnout WiFi, dát automat DHCP a kabel z jeho LAN zastrčit do WAN koupenýho TP-Linku a udělat z těch dvou TP-Linků rychlou oddělenou síť s jiným rozsahem adres. Jo a v jen jednom z těch TP-Linků zapnout DHCP, požadavek je 10 pevných adres a další automat, s tím si poradím. Zatím není požadovaný se dostat zvenčí po internetu do tý izolovaný sítě.
Bude to takhle makat na maximální rychlosti mezi těma dvěma objekty? Co dýlky UTP, nezboří mě Cat6 dlouhá cca 45 metrů rychlost mezi objekty z toho 1G někam dolů, případně na kolik? To DHCP v obojím je taky správně? Může mě tam zaskočit něco dalšího?
Díky předem za konzultaci.
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 18:28    Předmět: Citovat
Medzi budovami sa vzdy odporuca optika (konvertory su lacne, nevznikaju rozdiely potencialov, moznost upgrade na vyssiu rychlost), ale ked uz tam je CAT6, tak to pouzi. Ethernet moze mat 100m a dlzka nema vplyv na rychlost.
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Díky. A to ostatní je dobře? Z těch zemí nemám obavu, vše je přes PE Fe/Zn pásoviny a stejným potenciálu.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 16:15    Předmět: Citovat
ak som to spravne pochopil tak v O2 router DHCP zabezpeci IP adresu pre prvy tplink router, ktory bude mat vo wan porte privod z O2 routera.
DHCP na prvom tplink routeri zabezpeci IP adresaciu vnutornej siete (tej co nazyvas rychla), na druhom tp-linku z DHCP nebudes zapinat, ale zvolis v nom DHCP Relay na ten prvy tplink router.
Jedine co ma raz pri tplinkoch prekvapilo, ze nebolo mozne pouzit WAN port na bridge mod, ale musel sa pouzit jeden z LAN portov, co mi prislo ako old school, lebo som prisiel o jeden z LAN portov a WAN zaostal nevyuzity. ale mozno v novsich zariadeniach to uz maju vyriesene. (u mna teda nefungovalo prepojenie typu O2router LAN port do TPLINK1 WAN port a TPLINK1 LAN port do TPLINK2 WAN port). snad sa to da pochopit.
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 21:54    Předmět: Citovat
Ano, pochopil jsi to správně. Jen nevím, proč zapínat na druhým (vzdáleným) TP-Linku DHCP relay. Ani nevím co to je, nestačí prostě DHCP vypnout?
Jak popisuješ ten svůj problém s připojením TPLINK1 LAN port do TPLINK2 WAN port, tak to jsem zkoušel doma mezi Comtrendem od O2 do WAN TP-Linku 741 a skutečně ani ťuk. Ta 741 je ake dost stará. Mám to od začátku propojený asi na 20 metrů Cat6 LAN do LAN a bez problémů.
