Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: ne duben 22 2018, 9:14 Předmět:
Tak problem bude asi se systemem na disku D RECOVERY . Ale nevim jak silny jestli ten 7 mm ? Muzete dat nekdo odkaz jaky disk ? Tady tyto jiz nejsou v prodeji ...
Samsung HM641JI - 9,5mm. Recovery partišnu nebudeš mít samozřejmě na žádném, pokud si celý disk nepřekopíruješ. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 22 2018, 12:55 Předmět:
Jedno je pouze kolečko u trakaře.
Záleží na to, jaké dodáš parametry. Jestli v tom NB je SATA3, tak jedině něco se SATA3. Pokud je to staré a je tam SATA2, tak bych se na Samsung vykašlal, protože ten nakonec nebudou mít na skladě ani na výměnu při reklamaci. Nakonec brát něco jiného než WD nebo Sagate je jen ukázka neznalosti, ale neznamená to, že to nebude fungovat.
Takže pro starší NB bohatě stačí Seagate BarraCuda 2.5" 1TB ST1000LM048) za 1111,- Kč v TSB (nemá konkurenci).
Zatímco pro NB se SATA3 bych doporučil zase Western Digital 1TB, 2,5", SATAIII WD10JFCX za 1 745,- Kč.
Ještě bys mohl zabrousit k SSD, ale je to dražší řešení, takže doslova nesmysl při žádané kapacitě 1 TB, ale možná vhodnější by bylo Seagate FireCuda 2.5" 1TB za 1 479,- Kč, kde je část v SSD a zbytek v HDD.
Zaslal: ne duben 22 2018, 13:57 Předmět:
rnbw napsal(a):
p32 zase ako obvykle trepe nezmysly
Rozdiel medzi SATA2 a SATA3 je nulovy
To je tvůj názor, ale sám píšeš kraviny. A on ho chce kupovat a ne fasovat v práci. Pokud nepoznáš rozdíl mezi SATA2 a SATA3, tak si zopakuj 5. třídu obecné školy. Taky jsem znal jednoho, co nepoznal rozdíl mezi SATA1 a SATA2, protože to připojoval na PC se SATA1. Asi dobrej materiál, co?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 22 2018, 15:33 Předmět:
Rozdiel medzi SATA 1, 2, 3 je v pripade notebooku s HDD nulovy. SATA I da 150 MB/s a to ziadny normalny disk dlho nedal (teraz uz take existuju). Ale to plati len pri sekvencnom citani. V praxi sa vsak vyskytuje nahodny pristup a tam je rychlost radovo v jednotkach az desiatkach MB/s. A prave tam ma najvacsi vplyv pristupova doba a tym aj otacky disku - 4200, 5400, 7200 RPM. Preto sa tiez robia serverove disky s 10000 a 15000 RPM.
