Vazební kapacity "kolem" 4052 nejsou třeba. Ale chybí tam ten "zatěžovací" odpor na výstupu X, o kterém jsem psal výše. Takhle by to moc nefungovalo. Výstup U2AA by měl jít do uzlu R13/R15/R18, ne na vazební kapacitu a výstup.
Založen: Mar 14, 2016 Příspěvky: 99 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 21 2018, 12:30 Předmět:
Takže odstranit C8 a vystup X zatížít plácnu třeba odporem 4K7 k nule?
Výstup U2AA měl jít do uzlu R13/R15/R18 akorat tam přibil právě C8 který pujde pryč.
Zaslal: so duben 21 2018, 12:51 Předmět:
Na ty DC úrovně si dej pozor, jinak to bude při přepínání "střílet".
A co se týká oddělení kanálů, tak DG409 je lepší varianta. I když ne moc známá, a má jinak zapojený vývody. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 21 2018, 12:57 Předmět:
DG409 je možná lepší varianta, ale nevím kde roste tady po Brně. Popravdě moc se mi nechce objednávat sočástku za pár kaček, kde bude poštovné X-krát větší než cena objednávky navíc 4052 mám doma v šufleti
Zaslal: so duben 21 2018, 13:06 Předmět:
Bohužel dnešní doba tlačí prodejce k tomu, aby prakticky nedrželi nic skladem, kromě té nejlevnější bižuterie. Na druhou stranu, když se začne nakupovat v eshopu všechno, tak to poštovný zas tak moc nebolí...
A bohužel ani ty eshopy už nejsou, co bývaly, odpor za 17hal a 1N4148 za 8hal je minulost. Platí samozřejmě pro 100ks. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so duben 21 2018, 14:45 Předmět:
No joo, ale na to moje občasné bastlení mám doma docela slušnou "šuflíkovou zásobu" tak bych více méně objednával dvě pouzdra DG409 a tím by objednávka taky končila.
Zaslal: so duben 21 2018, 15:55 Předmět:
Rozumím. Já jsem na tom jinak, obvyklé množství běžné bižuterie je jeden šufánek a více. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
