Napájení IO 4052
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Ne, 4052 za předzesilovač a před korektor, který obsahuje 2 OZ. Wink
Rodney84
Založen: Mar 14, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 11:41    Předmět: Citovat
Jinýni slovy 4052 mezi preamp a korekce? Kde IO U2A bude plnit fci sledovače.
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 11:45    Předmět: Citovat
Ano. Wink
Funkce sledovače není pro korektor podstatná, podstatný je jeho nízký výstupní odpor (téměř nulový), zajišťující správný průběh korekcí.
Naposledy upravil masar dne so duben 21 2018, 11:50, celkově upraveno 1 krát.
Rodney84
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Mnohokrát velké díky za nakopnutí správným směrem. Very Happy
Rodney84
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 12:05    Předmět: Citovat
Takže asi tak. Ještě se zeptám kolem 4052 a tím myslím vstup a výstup IO použít vazební kapacity nebo to můžu nechat podle schématu?
 Soubor:  10.jpg
 Velikost:  210.7 kB
 Staženo:  65 krát
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 12:22    Předmět: Citovat
Vazební kapacity "kolem" 4052 nejsou třeba. Ale chybí tam ten "zatěžovací" odpor na výstupu X, o kterém jsem psal výše. Takhle by to moc nefungovalo. Výstup U2AA by měl jít do uzlu R13/R15/R18, ne na vazební kapacitu a výstup.
Rodney84
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Takže odstranit C8 a vystup X zatížít plácnu třeba odporem 4K7 k nule?
Výstup U2AA měl jít do uzlu R13/R15/R18 akorat tam přibil právě C8 který pujde pryč.
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 12:35    Předmět: Citovat
Ano. Wink
Rodney84
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 12:37    Předmět: Citovat
Dík Very Happy
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Na ty DC úrovně si dej pozor, jinak to bude při přepínání "střílet".
A co se týká oddělení kanálů, tak DG409 je lepší varianta. I když ne moc známá, a má jinak zapojený vývody.
Rodney84
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 12:57    Předmět: Citovat
DG409 je možná lepší varianta, ale nevím kde roste tady po Brně. Popravdě moc se mi nechce objednávat sočástku za pár kaček, kde bude poštovné X-krát větší než cena objednávky navíc 4052 mám doma v šufleti
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 13:06    Předmět: Citovat
Bohužel dnešní doba tlačí prodejce k tomu, aby prakticky nedrželi nic skladem, kromě té nejlevnější bižuterie. Na druhou stranu, když se začne nakupovat v eshopu všechno, tak to poštovný zas tak moc nebolí...
A bohužel ani ty eshopy už nejsou, co bývaly, odpor za 17hal a 1N4148 za 8hal je minulost. Platí samozřejmě pro 100ks.
Rodney84
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 14:45    Předmět: Citovat
No joo, ale na to moje občasné bastlení mám doma docela slušnou "šuflíkovou zásobu" tak bych více méně objednával dvě pouzdra DG409 a tím by objednávka taky končila. Sad
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 15:55    Předmět: Citovat
Rozumím. Já jsem na tom jinak, obvyklé množství běžné bižuterie je jeden šufánek a více. Very Happy
Rodney84
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Tak nezbyde nic jinýho než to učunit z 4052.
Strana 4 z 7
