Zaslal: ne duben 08 2018, 14:02 Předmět:
Je to docela rarita používat 4052 jako dekodér BCD/1 z 10 (tady tedy ze 4), ale proč ne...
Jinak třeba 4028. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 14, 2016 Příspěvky: 99 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 08 2018, 20:05 Předmět:
no joo stavim z toho co je doma po par konstrukcich mi zbyly jak 4026 tak 4052 a nez aby lezeli v sufleti tak je radsi nasazim do desky jen mi dalo trochu zabrat najit pouzitelne segmenty ze 4026 pro to co jsem potreboval
Použití elektrolytů jako vazebních kondenzátorů je podmíněno použitím polarizačního napětí. Samotné použití rezistoru mezi vstup a linku 0V ani otočení elytů polarizaci nezajistí. Proto je vhodnější použít např. fóliové vazební kondenzátory. Velikost odporu rezistorů by měla být volena vyšší než vstupní impedance zesilovače na výstupu multiplexeru, aby nezvyšovala dolní mezní kmitočet vazebního obvodu.
Zaslal: ne duben 15 2018, 21:47 Předmět:
Na výstupu multiplexeru bude zapojený korekční preamp už jsem tu ve vlákně myslím na druhé straně dával schéma v době kdy jsem řešil napájení celého bastlu. Vstupní vazební kapacity použiji nakonec foliové. Teď je otázka "použít rezistory proti nule? "
Jiná možnost přece není. Vždyť jsi kvůli tomu tohle vlákno založil.
edit: V tom schémátku korekčního zesilovače jsou vazební kondenzátory v případě symetrického napájení zbytečné a elyty tam také nemají polarizační napětí.
Zaslal: pá duben 20 2018, 18:00 Předmět:
Nějakou chvilku jsem neměl čas se té potvoře věnovat teď jsem narychlo něco slepil tak se chci přeptat jestli tomuto něco schází nebo přebývá jestli už se aspoň trochu blížím k cíli. Zatím to je jen nástřel proto co se mi honí hlavou zatím pouze pro jeden vstup jednoho kanálu
Zaslal: pá duben 20 2018, 18:08 Předmět:
Spíš něco přebývá. Dostaneš vynadaný od hifistů kvůli těm šíleným hodnotám potenciometrů. Bude to šumítko...
A U2A na vstupu v podstatě nemá definovanej zisk. Jestli chceš 1, zapoj to jinak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 20 2018, 18:52 Předmět:
Hodnoty potenciometrů? Basy a středy mají po 100K výšky 470K a hlasitost ma 10K no ten tam možná nezůstane našel jsem v práci od RFT s třemi odbočkami v dráze tak si říkam že by tam šel ten ale ještě vůbec nevím jakou ma hodnotu nemůžu ho oměřit zůstal v práci a tam se dostanu až v pondělí
Zaslal: so duben 21 2018, 9:30 Předmět:
Ještě mě napadlo možná to je blbost možná ne uplně zrušit v korekcích U2A a zapojit to jinak. Výstup 4052 bych zapojil do míst kde byl výstup U2A. Vím bude tam o dost víc součástek, ale asi možná lepší řešení. Pro každy vstup udělat solo předzesilovač bude to mít výhodu že si budu moci nastavit zesílení pro každou linku. Pro představu asi takhle.
Pro každý vstup mít samostatný předzesilovač je samozřejmě výhoda, ale je otázka, jak moc odstranění U2A zhorší funkci korektoru (odpor spínače v sepnutém stavu není nulový) a jest-li nezhorší odstup rušivých napětí a šumu a jest-li úspora poloviny pouzdra stojí za to.
Zároveň je třeba se na přepínač dívat jako na dělič napětí se dvěma stavy, kde jeho "podélný" odpor tvoří odpor kanálu CMOS a jeho "příčný" odpor (zátěž) představuje vstupní odpor (impedance) následujícího obvodu. Pro dosažení minimálního přeslechu ve vypnutém stavu je tedy nutné, aby vstupní impedance následujícího stupně byla co nejnižší. Hodnoty stovek kΩ nejsou podle mého názoru dostatečně malé a signály nebudou dobře "vypnuté".
Takže já bych tam U2A vrátil jako "sledovač", jehož vstupní odpor by měl "kompromisní" hodnotu několika kΩ.
