Ta největší skupina čísel bude nejspíše čislo sériové. Dále bych tam přečetl třídu isolace F, napětí 230/240 voltů, frekvence sítě 50Hz.
Jde Ti o něco konkrétního?
Chtělo by to fotku celého motoru. Otáčky závisejí na tom, o jaký motor jde. Jestli je asynchronní s kotvou nakrátko, otáčky se přepínají změnou počtu pólových dvojic. Pro odstřeďování bude pólová dvojice jen jedna, pro nižší otáčky na praní jich bude více. Pokud se jedná o sériový komutátorový motor, otáčky se mění změnou velikosti napájecího napětí pomocí triakového měniče.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2798 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá duben 20 2018, 19:19 Předmět:
Možná to bude znít hloupě, možná to bude někdo považovat za provokaci, ale kdyby byl typ pračky, možná by se našlo i schéma...
Hodně se toho na konektoru dá najít ohmetrem. Dají se tam naměřit 2 vinutí s vyvedeným středem? Pak by to byla "klasika"... Na střed N, na jeden konec L (fázi) přímo, na druhý přes kondenzátor.
Jedno vinutí pro rychlý běh, druhé pro pomalý.
