Co to je za elektromotor z pračky?
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 16:13    Předmět: Co to je za elektromotor z pračky? Citovat
Zdar chlapi,
mám v kůlně už roky elektromotor z pračky, které se kdysi vysypal programátor. Motor by měl být ok, ale nepodařilo se mi k němu cokoliv najít.
Má na sobě popis 116190180 230/240V 50Hz a pak čísla co už nejdou přečíst. Na odlitku je Siemens.
Nepotkal ho už někdo?
Díky.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 16:17    Předmět: Citovat
Dej sem fotku.
marat
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 16:40    Předmět: Citovat
Tak jsem našel starou fotku, kde jsou vidět skoro všechny udaje, ale moudrej z toho nejsem. Sad
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  102.19 kB
 Staženo:  143 krát
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 16:51    Předmět: Citovat
Ta největší skupina čísel bude nejspíše čislo sériové. Dále bych tam přečetl třídu isolace F, napětí 230/240 voltů, frekvence sítě 50Hz.
Jde Ti o něco konkrétního?
marat
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Kolik to má otáček,příkon a ideálně, jak ho zapojit. Smile
Chtěl jsem ho použít na somodomo rotační prosejvačku.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Chtělo by to fotku celého motoru. Otáčky závisejí na tom, o jaký motor jde. Jestli je asynchronní s kotvou nakrátko, otáčky se přepínají změnou počtu pólových dvojic. Pro odstřeďování bude pólová dvojice jen jedna, pro nižší otáčky na praní jich bude více. Pokud se jedná o sériový komutátorový motor, otáčky se mění změnou velikosti napájecího napětí pomocí triakového měniče.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Možná to bude znít hloupě, možná to bude někdo považovat za provokaci, ale kdyby byl typ pračky, možná by se našlo i schéma...
Hodně se toho na konektoru dá najít ohmetrem. Dají se tam naměřit 2 vinutí s vyvedeným středem? Pak by to byla "klasika"... Na střed N, na jeden konec L (fázi) přímo, na druhý přes kondenzátor.
Jedno vinutí pro rychlý běh, druhé pro pomalý.
marat
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Pračka byla asi 25let stará Philco, ale typ už si nepamatuji.
Zkusím proměřit.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 6:39    Předmět: Citovat
žeby
 Soubor:  ___Delta13.JPG
 Velikost:  39.5 kB
 Staženo:  154 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 6:44    Předmět: Citovat
Našel jsem nějaké schéma na Philco, motor je klasika jako Tatramat.)Je to z těchto stránek: https://www.google.com/search?q=philco+motor+wash+machine&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgjfjn08raAhXjMewKHf3QCw0Q_AUICigB&biw=1566&bih=786#imgrc=-OZ9AMSNP7h_0M: ale musíš se přihlásit.
Petr
 Soubor:  Philco.jpg
 Velikost:  225.09 kB
 Staženo:  136 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 12:41    Předmět: Citovat
1ba6760... https://www.google.sk/search?client=ms-android-huawei&ei=-iLbWoC8D8XtUsSUl6AN&q=1ba6760&oq=1ba6760&gs_l=mobile-gws-serp.3..35i39j0j0i30l2.2066.2812..3247...0....92.321.4..........1..mobile-gws-wiz-serp.772ZpUh6Qpg%3D
Klasicky seriovy elektromotor. Zapojeni doda google
marat
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 13:01    Předmět: Citovat
Jste super chlapi! Díky moc! Very Happy
