Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6113 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá duben 20 2018, 12:23 Předmět:
Mko nepotřebuješ, ale potřebuješ to spínat až přitlačený, jinak to dělá to oprskávání.
A je lepší větší energie a proud omezenej přívodama.
Ten sice sežere 3/4 energie, ale časovej dej je delší a počáteční proud nějak definovanej.
Zaslal: st duben 25 2018, 10:04 Předmět:
Vašku, když mají 105°C kondy silnější fólie i přívody, tak proč teda mají ve všech katalozích stopětky vždycky nižší dovolený Ir než 85°C ?
Tenhle rozpor bych potřeboval vysvětlit.
Se silnějšíma fóliema i přívodama by měl být dovolený Ir logicky vyšší.
Ale podle výrobců není a neprokazuje to ani ESR běžných stopětek - je totiž vždycky o fous vyšší, než u stejný kapacity a napětí, ale 85°C.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st duben 25 2018, 10:52 Předmět:
Díky, ale je to na hraně, dobře to vaří až při 34V. Podařilo se mě dosáhnout 14 mΩ na celý obvod. Z čehož jsou 3 mΩ na tom samotným svařovaným místě. To je 2400A a jen 7V na svaru. Přidám kondenzátory a uvidím, jestli se to zlepší. Už taky vím, proč jsou na těch niklových žebříčcích pro 18650ky vyseknutý ty obdélníčky.
Zaslal: pá duben 27 2018, 21:00 Předmět:
Jaj, editoval jsi poslední post, tak jsem netušil, že je tam další dotaz. Sežere hodně. Pokud to šlo jen přes folii tišťáku, tak to nepřivařilo nic, ani na 35V. Obě větve měly nějakých 15 mΩ od nejvzdálenějšího kondu a když se přidalo dalších 5 mΩ na FETech tak to dalo 1000A x 3 mΩ na sváru, t.j. cca 3J za tu milisekundu tam mohly být. Posílil jsem to měděnou pásovinou a jsem na nějakých 2400A. Na spínání mám IRFP3710 a ty se svými 25 mΩ nejsou taky to správný ořechový, tak jsem koupil IRF1404 se 4 mΩ a v pondělí to testnu. Další poznatek, zvětšení kapacity na dvojnásobek nepřineslo žádnou změnu. Prodloužení toho pulsu se neprojevilo na lepším provaření. Vaří to asi jen do doby, než se to speče. Pak odpor klesne ještě níž a džauly se vytopí na systému. V týdnu vybalím dar pánů Rhoda a Švarce k provedení pořádného záznamu průběhu proudu a úbytků napětí na jednotlivých místech obvodu.
