PC zdroj - ochrana v primarnej casti
Macros
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 9:21    Předmět: PC zdroj - ochrana v primarnej casti Citovat
Dobry den,
chcem poprosit niekoho, kto rozumie funkcnosti PC zdroja o vysvetlenie principu nadprudovej ochrany alebo skratu v primarnej casti daneho PC zdroja, vid schema. Dakujem.
 Soubor:  PCzdrojATX.png
 Velikost:  45.78 kB
 Staženo:  281 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 12:08    Předmět: Citovat
podle mě ten zdroj žádnou proudovou ochranu nemá
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Já myslím, že T2 funguje jako proudový transformátor, primární proud teče vinutím mezi vývodama 5-10 a transformuje se na sekundární stranu, kde se usměrní D16 a pak se porovnává s nějakou referenční hodnotou.
voitano
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Taky jsem nad tím přemýšlel, že by to mohla být možnost, ale nepochopil jsem kumulovanou funkci toho T2. Možná ten přetransformovaný pulz by mohl být dostupný v době uzavření Q5,nebo Q6 a při určité velikosti by přebil to 12V napájecí napětí, které je tam přítomno přes D15 R17
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Jestli si to dobře pamatuju, tak Šamponek tohle proudové/výkonové omezení používal v těch jeho zdrojích s TL494.
Macros
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa zabudol som uviest, ze ma zaujima cast s tranzistormi Q3 a Q4.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 20:33    Předmět: Citovat
No já nevím, ale není T2 spíš budicí transformátor, pomocí kterého jsou spínány výkonové tranzistory Q3 a Q4? Embarassed
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Ten měnič je samokmit, přes T2 se ze sekundáru "přibrzďuje" (sepnutím Q5 a Q6 zároveň). T2 zajišťuje kladnou zpětnou vazbu, primární proud tekoucí vinutím 5-10 tranzistory Q3/Q4 přibuzuje/odbuzuje a zároveň se primární proud transformuje na sekundár a tam se měří a odvozuje se z něj ta ochrana.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Macros napsal(a):
Q3 a Q4 jsou jen spínače v půlmostu na primáru, jejich ochrana je realizovaná přes ten T2 a řídicí IO na sekundáru.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 20:51    Předmět: Citovat
Nespíná spíš vždy jenom jeden tranzistor a protilehlá dioda?
Q6 a D11 a v druhé půlvlně Q5 a D12. Myslím, že vnitřní logika 494 nedovolí sepnout oba tranzistory najednou. Question
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Tak se na to schéma podívej pořádně, Q5/Q6 jsou sepnuté, když je příslušný tranzistor v TL494 rozepnutý a klidový stav je, oba tranzistory v TL494 rozepnuté, tudíž oba Q5 a Q6 sepnuté.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Máš pravdu, tranzistory jsou sepnuté přes R18, R19 a 494 je vypíná na kratší nebo delší dobu, podle zátěže.
Macros
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 21:18    Předmět: Citovat
Chlapi mna nezaujima Q2 tranzistor ten je sucastou SB zdroja. Opakujem mna zaujima vykonova cast s Q3 a Q4 a SB zdroj s vykonovou castou nesuvisi.
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 21:26    Předmět: Citovat
O Q2 tady nikdo nepíše. Jinak má pravdu Lesana Q3 a Q4 je samokmitající měnič přiškrcovaný tranzistory Q5 a Q6, ochranu proti přetížení a zkratu na výstupu výkonové části dělá obvod IC1 vazbou přes trafo T2
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 21:31    Předmět: Citovat
A když uděláš zkrat na primáru T1 nebo přes Q3 nebo Q4 na napájecí přívod plus nebo mínus, tak ti žádná ochrana nepomůže a odejdou výkonové tranzistory a následně pojistka F1.
