Proč se hřeje indukční čidlo Baumer M5 ??
clema
Založen: Mar 20, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 11:09    Předmět: Proč se hřeje indukční čidlo Baumer M5 ?? Citovat
Mám takový dotaz, mám indukční čidlo Baumer (Swiss), rozpínací NC, PNP, 24V DC, závit M5. To stejné čidlo po 32 letech odešlo a koupilo se nové stejné, skladová zásoba z roku 1994. Při jeho zkušebním zapojení "na stole" přes spínaný přesný DC zdroj, jsem zjistil že se po chvilce zahřeje na cca 40-45C. Odvod z čidla byl jen na multimetr, takže bez zátěže. V CNC lisu a ohýbačce je samozřejmě chlazené montáží do ocel. dílu. Je to normální vlastnost takových tenkých čidel ?? Hřeje se tam induční cívka nebo? Nikdy jsem totiž podobné chování u podobných indukčních čidel nezaznamenal....
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 11:41    Předmět: Citovat
To by mělo být "v normě". Při napájení 24V a klidovém proudu 12mA vychází ztráta na 288mW. Takže pokud jsou ostatní parametry (spínací vzdálenosti) v pořádku, nemusíš mít obavy. Wink
p.s. A čím proud protéká (sig. LED, elektronika snímače, cívky) není v tomto případě důležité.
clema
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Jen mě to dost překvapilo, ale to je asi dané malým průměrem čidla, kdy se tím pádem méně chladí přes maloplošné ocel pouzdro...u větších čidel se proto nedá zaznamenat vzrůst teploty pohmatem. Max snímací vzdálenost je klasická pro tento průmět čidel, 0,8mm. Ubýtek napětí na výstupu je citelný, 22,8V ale v normě, bez zapojené zátěže na výstupu...ale asi je to částečně dané i velmi slabými vodiči, tenčími něž na 32 let starém stejném čidle. "Nové" čidlo 1994 má navíc přidanou LED. Vlastní proud čidla by měl být dle dokumentace do 18mA, spínací do 100mA.
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Při 18mA je ztráta 432mW a ta dokáže malé tělísko M5 ohřát. Tloušťka vodičů se na úbytku 1,2V nepodílí (pokud vodiči neteče žádný proud do zátěže), je to saturační napětí PNP výstupu ve stavu H (sepnutý stav). Wink
edit: opraveno
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 13:19    Předmět: Citovat
Mám zkušenosti pouze z "Balluff" a ty nehřejí ani "tlustý" ani "tenký".
Podle mě ten ohřev způsobuje spíš jejich zdroj na bázi Zenerovy diody, protože zrovna ten "balluff" má široký rozsah napájecího napětí. Pokud je vyšší oteplení nežádoucí, šlo by to vyřešit snížením napájecího napětí.
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Ať už je uvnitř cokoliv, lze na snímač pohlížet jako na "černou skříňku", odebírající 18mA při 24V. Velikost tohoto proudu a napětí (LED se bude podílet např. 2mA) určuje ztrátový výkon snímače. BALLUFF je možná ten "lepší oddíl".
