Dálkový ovladač na světlo ovládá i LG televizi
vasedl
Založen: Sep 23, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 0:10    Předmět: Dálkový ovladač na světlo ovládá i LG televizi Citovat
Ahoj, včera jsem v bauhausu koupil stropní světlo na dálkové ovládání (ir) ale objevil se nečekaný problém - ovladč ovládá spolu se světlem i mojí lg televizi, takže když dám tlačítko pro nočnítlumené světlo, tak tv se vypne, když nastavuju teplotu světla tak to myslím hýbe se zvukem a když nastavuju intenzitu tak to přetáčí vpřed-zpět...
Dá se to nějak vyřešit? TV je LG a na ovladači pro světlo je napsán Tween light
Pokud to řešení nemá tak budu muset světlo vrátit a to jsme se na to dva měsíce těšili...
díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 7:07    Předmět: Citovat
Mě zase ovladač na TV zapíná a vypíná osvětlení vánočního stromku, což je přece jenom snesitelnější.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 8:09    Předmět: Citovat
Jestli jedno z těch zařízení nemá přepínaní na druhou sadu povelů (tohle třeba měl velmi dobře udělaný technisat), tak je to v podstatě neřešitelné.
U Lg nevím o tom, že by to někdy měli.
Že si nějaký výrobce světel neohlídá a použije stejnou sekvenci je celkem úsměvné, zvláště pokud se jedná o poměrně většího výrobce a navíc Tv.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 15:21    Předmět: Citovat
Mam RGB zarovku z ciny a jeji ovladac castecne ovlada moji lcd Telefunken. Zadny prepinac do nema takze se snazim mirit dalkacem na zarovku.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 15:46    Předmět: Citovat
Obavam se ze tady jednoduche reseni neni, muzes zkusit zmenit jinou vlnovou delku ledky/prijimace ale rekl bych ze vysledek bude nevalny. Reseni by mohlo byt predelani ovladace na RF. Delal jsem to, funguje to, ale je drbka nacpat to do omezeneho prostoru ovladace.
 Soubor:  Vek.JPG
 Velikost:  111.7 kB
 Staženo:  179 krát
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 16:21    Předmět: Citovat
Řešení jsem kdysi viděl v STV, kde potřebovali ovládat jednotlivé TV v monitorové stěně. Na ovladač před IR LED přilepili černou trubku, aby se dalo přesně mířit Smile
